будет мало вот тут ещё нароешь http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D ... 0%B5&lr=11казерог писал(а):огромное спасибо
Общая Флудерная 3 /АРХИВ/
Oleg писал(а):Чтоб перекрыть, надо сначала котел поменять ............................................................................................ чтоб потом не переделывать .................................................................. короче запутаешься нафиг с чего начинать
Небось настенный котёл планируете?Oleg писал(а):Чтоб перекрыть, надо сначала котел поменять, чтоб вытяжных труб в крыше не было.
Не советую...
И...это...вентиляционных труб никогда много не бывает!
Если трубы не текут, то зачем менять?Oleg писал(а):Чтоб котел поменять надо сначала все трубы отопления заменить (полипропилен будет).
Чтобы давление большее держали?
Небось расширительный бачок нижнего положения с подкачкой планируется?
Не советую!
А надо ли переделывать старое, может дешевле и проще рядом или сверху новое сделать?Oleg писал(а):А чтоб начать отопление переделывать хочется вот перепланировать немного жилплощадь, чтоб потом не переделывать...
У меня в доме три "зоны":
1. 1927-го года постройки
2. 1986-го года постройки
3. 2000-го года постройки
В первых двух, кроме косметических ремонтов я ничего не делал...
И мне не советовали. Присоветовали как бы настенный, вытяжка и забор сбоку, можно под окно ставить, но он не электрический, на естественной тяге. Работает без давления как обычный, железная топка, но одноконтурный.Владимир Дмитриевич писал(а):Небось настенный котёл планируете?
Поздно..... все уже купленоВладимир Дмитриевич писал(а):Небось настенный котёл планируете?
Не советую...
Трубы то не текут слава Богу. Но разводка отопления сделана совецкими строителями до того коряво, что портит абсолютно все хорошее что есть в доме, особенно настроение. Подающая линия по всему дому идет под потолком%), (система конвекционная) и вытяжка у котла выглядит вот такВладимир Дмитриевич писал(а):Если трубы не текут, то зачем менять?
Не советую!
Переделать пока планирую только веранду и крыльцо. На фото думаю понятно, что такое как есть тоже никуда не годится. Проемы будут сегодня же заложены кирпичем и будут вставлены нормальные пластиковые окна (тоже уже куплены).Владимир Дмитриевич писал(а):А надо ли переделывать старое, может дешевле и проще рядом или сверху новое сделать?
Вот этот угол будет тоже застроен (3х2.70)
Это трубы вытяжек. Кирпичная - основная вентиляция, вытяжки с водогрейной колонки, котла и газовой плиты. Все текут. Оставлю только кирпичную. Все остальное нах выкину
Это будущая крыша
Добрый день.
Чугунные батареи - лучшее соотношение цена-мощность-долговечность...
А вот то, что система сделана по правилам конвекционной - это её очень большой плюс!
При монтаже циркуляционного насоса нужно предусмотреть байпасный кран и открывать его при отсутствии электричества...
Если, конечно, котёл будет работать без электричества и насос не стоит уже в котле...
Если уж затеваться с крышей, дак может мансарду сделать?
Полутораэтажное строительство - самая низкая цена квадратного метра!
Не буду ничего писать...ни хорошего...ни плохого...
Уже куплено...
А если замазывать битумом - то течь гарантирована...
Ну раз уже куплено, то ... устанавливайте...и не берите в голову...Oleg писал(а):Поздно..... все уже куплено Котел какой то сильно крутой, двухконтурный что-ли, и даже станочек чтоб полипропилен паять. Батареи быду оставлять чугунные. А почему не советуете?
Проще верхнюю трубу закрыть декоративным коробом или...занавесочкой с ...рюшечками...если она Вас так раздражает...Oleg писал(а):Трубы то не текут слава Богу. Но разводка отопления сделана совецкими строителями до того коряво, что портит абсолютно все хорошее что есть в доме, особенно настроение. Подающая линия по всему дому идет под потолком, (система конвекционная)
Oleg писал(а):Вот этот угол будет тоже застроен (3х2.70)
Я так понял, что стены кирпичные?Oleg писал(а):Это трубы вытяжек. Кирпичная - основная вентиляция, вытяжки с водогрейной колонки, котла и газовой плиты. Все текут. Оставлю только кирпичную. Все остальное нах выкину
Металлочерепица?...Oleg писал(а):Это будущая крыша 250 кв.м.
Уже куплено...
Если правильно сделать жестянку на стыке крыши и трубы, то ничего и нигде не потечёт...dil писал(а):я у себя когда трубу пришлось ставить, загнул её немного под крышей и вывел в конёк. Так и уплотнять не надо, всё равно не потечёт
Я вот тоже такого мненияВладимир Дмитриевич писал(а):Чугунные батареи - лучшее соотношение цена-мощность-долговечность...
Да, это плюс..... теперь этого плюса не станет, к сожалению.Владимир Дмитриевич писал(а):А вот то, что система сделана по правилам конвекционной - это её очень большой плюс!
Насос уже в котле. А на случай отключения электричества есть маленький генератор Хонда 2 квт. Зимой пару раз запускал, чтоб телек посмотреть, когда отключали линию. Закон подлости - подстанция вырубается всегда почему-то вечером, когда что-то по ящику интересноеВладимир Дмитриевич писал(а):при отсутствии электричества...
нет, стены панельные стружкобетон, достаточно теплые.Владимир Дмитриевич писал(а):Я так понял, что стены кирпичные?
Попробую:oops: там места много, жаба душит что пустуетВладимир Дмитриевич писал(а):Если уж затеваться с крышей, дак может мансарду сделать?
В советское время ДПМК так и строили - течет везде где можно:)))Владимир Дмитриевич писал(а):А если замазывать битумом - то течь гарантирована...
Вот уже разобрал. Пока машина поехала за цементом - немного отдыхаю
Вот именно поэтому я и писал про конёк. Не надо ничего замазывать. Труба, вкруг неё конус из жести от верха трубы и спадающий по скатам крыши. Свержу нахлобучка - дефлектор по-наукеВладимир Дмитриевич писал(а):А если замазывать битумом - то течь гарантирована...
