Электронавеска вместо гидравлики
однозаходный - да, самоблокирующий(ся), есть какой-то коэфицент там, Thor17 наверняка знаетmmcl200 писал(а):сам червяк он и блокировка... или нет?
А зачем блокировать винтовую пару и редуктор с большим ПЧ?. Такая кинематика сама прекрасно тормозиться.Lloyd писал(а):А вот как быть с блокировкой вала в нужном положении? Как она работает? Без этого толку нет от устройства.
сергей2478
это от червяка зависит чем больше перед. число тем зубы ровнее не самом валу червяка , из за этого и его тормозить не надо между зубами большое трение . а вот например колонка рулевая ваз - тоже червяк но передаточное ч. маленькое и за сошку свободно можно крутить зубы на червяке косые и естественно трение меньше
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
purgen
всем привет
я вот тоже озаботился гидравликой или электрикой
собственно в поиске ответов на свои вопросы и вышел на данный форум
имею я квадроцикл и хочу использовать его как во всём мире т.е. помощника в хозяйстве а не только для покатушек
изготовил я ковш как на погрузчике и вот что вышло
вышло вот такое чудо
установка ковша происходит за 30 секунд
вся конструкция навешивается на кенгурятник
управляется лебёдкой
за полтора часа засыпал стояночное место размером примерно 10х6 метров щебнем
вот только хочется гидравлики для более широкого размаха
кстати снегоотвал прекрасно управляется лебёдкой
purgen
ресурс обширный
данная лебёдка снабжена по взрослому
имеет 3 планетарных механизма и вся промазана
у полее простых моделей 1 планетарный механизм
поднимает вполне себе
просто когда в болоте лебедишься нагрузки гораздо больше
в выходные один квадр полярис чуть не сгорел
расплавилась изоляция провода и пережгла бензопровод
как не произошло воспламинение не известно
purgen
если приглядеться там есть тросик второйДмитрий78 писал(а):purgen
А как это одной лебёдкой двумя элементами управлять?
его функция это фиксация стрелы а дальше сила притяжения сделает своё дело и ковш опракинется и избавится от груза (фото №2)
привод самый простейший - рука
загружаюсь
поднимаю ковш в горизонтальное полошение
еду до места сброса
потом накидываю тросик от стрелы (на тросике петля) на штырёк в самой верхней точке конструкции
жму на размотку и произвожу сброс баласта
кстати есть видео правда пока не залил на ютуб
со скайлинка это дорого делать и дубль не совсем удачный (мало взял груза и только первый опыт )
yepti
как вариант-сделать параллелогамную навеску с неравноплечими рычагами(правда это уже будет трапеция).тогда будет одновременно подымать и поворачивать ковш.самосвал сделать чекой.тогда достаточно одной лебедки.вместо лебедки можно приспособить маленький подкатной гидравлический домкратик-в нем уже есть параллелограм.
yepti
purgen
вообще если правильно то передние рычаги соединяются планкой и выходит жёсткий мостlunatik писал(а):purgen
боязно за узел передней подвески носителя
если делать стрелу меньше то тогда снег грузить в прицеп не удобно будет
а так мне пока хватает
всё на таджиков не раскашеливаться тем более мне тачка противопоказана из за отсутствия куска ноги
хотя об увеличении ковша уже задумывался
вообще при полной загрузке до 10 вёдер влезает
Виталий 2
Можно попробовать применить электроусилитель от авто+реечный рулевой механизм. Я когда камри ремонтировал запитал его от АКБ и не смог удержать рейку. Если надо большой ход можно применить цепную передачу. Если кому надо рисунок попробую нарисовать и отправить.
Лень-двигатель прогресса, а знания-топливо.
Alfox
