Александр прочитал ТТХ вехдехода и желание установить другой двигатель более мощный.
У товарища аналогичный вездеход был с двигателем Планета 5, мы ездили то на моем, то на его. Ему тоже казалось недостаточно мощности. Как и Вашем вездеходе были использованы мосты от ВАЗа. Установил он более мощный двигатель от мотоцикла Урал и начались у него беды. Сначало сломало полуось, потом раскрошило зубья в редукторе моста, еще два раза лопнула полуось.Не считая с проблемами охолождения на двигателе. Итог продал он его и делает другой.
По видимому более слабый двигатель компенсировал нагрузки возникающие из за разницы длины окружности колес и отсутсвия межосевого дефферинциала.
Попробуйте сделать один мост отключающийся и увидете как появится накат и легкость хода. Ну и конечно обязательно в трудных местах чтобы задний мост обязательно подключался.
Мне самому иной раз кажется вот тут бы движек помощнее. Чтобы избавится от этой мысли нужно спрыгнуть с вездехода и пройти за вездеходом метров 10 по болоту. Тогда все мысли приходят в норму и возникают в голове процессы протекающие в трансмиссии вездехода в тяжелейших условиях.
ИХМО можно не прислушиватся т.к. каждый сам хозяин своей машины и делает, что ему угодно.
Пневматик Александра /Нефтеюганск/
Леонид
Я хочу поставить межосевой самблок. диф. Ана счет двиг. ИЖ-Ю5 двиг. ни в п... на нем невозможно ехать внатяг у него тяга появляется только на больших оборотах а тогда он сильно греется. Меня тоже в прошлом году товарищ катал на таком же только с планетовским дв. так он тянет гораздо лучше моего. Сейчас он поставил окушн. двиг. и нивовскую РК и за сезон не сломал ни одной полуси. Я если честно вначале своего творчества повелся на мощность 28 л.с. и влип.
Александр
спосибо за фото!
а что за компрессор?
у меня самодельный из цилиндра дружбы.
фотку выкладывал, кину ещё разок в тему по компрессорам.
спосибо за фото!
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Александр
а юпаковский двиган - это полное г...о!
эксплуатировал его в качестве мотоцыкла!
планетовский и наёжнее и тягла на низах больше, а юпак надо выкручивать до звона, тогда ещё тянет
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
на уазе стоял этот шрус и не закусывало.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Насчет Юпитеровского движка полностью согласен. Полное Г...НО ни тяги ни экономичности, к этому еще прибавляется игры с регулировкой зажигания на цилиндрах с их частыми перебоями. У меня был Планетовский двигатель - СКАЗКА из воздушников. С ним будет тянуть как трактор с минимальных оборотов, но и у него есть минусы - не четкое включение передач и принудительный обдув (все лечится).Александр писал(а):Леонид
Если есть возможность поставить Оковский двигатель мне кажется лучший вариант для вездехода. Сразу предусмотреть систему запуска без аккамулятора и будет счастье. Слабое место стартеры на Оке особенно после купания железного коня в водные преграды.
Проверено методом научного тыка
Леонид
двигун от оки самое лучшее, но вот где его достать!
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Думаю такая система в болоте не сработает. Точки опоры практически нет. Вездеход стоит на плаву. А вариант с КРИВЫМ самый лучший. Я уже нашел место вращения только опасно. На раздаточной коробке ставишь нейтральную скорость. Один ШРУС свободный в него и вставлять кривой. Ставишь скорость на коробке двигателя. ИИИИИИИИ ХАБА ХАБА АЙРЕН ДРЮ двигатель ожил. Вся ловкось вовремя КРИВОЙ вытащить из врутренней гранатыEugene писал(а):Когда то давно,имея ВАЗ 09 ,ради эксперемента заводил ее так.Леонид писал(а): Сразу предусмотреть систему запуска без аккамулятора
Поддомкрачивал одно переднее колесо, ставил на третью передачу,наматывал на колесо стропу 5 метров и дергал-бежал.Заводилась
Леонид
не успел вытащить и руки оторвало!
конечно надо при умершем стартере или АКБ запустить двиган
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Да можно и храповик поставить, но он мне ни как не попадется на глаза. Просто слабое место Окушечного мотора - стартер. То башмачит, то щетки сьело, к этому еще разбивает втулку в корпусе и ротор начинает клинить.Outlogic писал(а):а если храповик жигулёвский? и сразу к шкиву колена примандячить?Леонид писал(а):Вся ловкось вовремя КРИВОЙ вытащить из врутренней гранаты
А запасной вариант ни когда не повредит.
