Общая Флудерная 3 /АРХИВ/
Болтологический раздел.
Тимур
Сообщение Тимур »
Oleg
уже звонил, но он в огороде, на любимом ЮМЗ как вернётся перезвонит
*** нельзя ***
казерог
Сообщение казерог »
Oleg писал(а):да я про колеса
да я понял :))) :))) :)))
Владимир Дмитриевич
lunatik писал(а):Владимир Дмитриевич писал(а):Или админ всё похерит...
ВД, я Вам тут не мешаю случаем? Может мне покурить с недельку?
Никто себе тут не позволяет ругаться более допустимого, какой реакции Вы ожидаете от меня в данном случае?
Вечером забаню на неделю, за преднамеренное хулиганство и ругательство _________________
Вячеслав - чёрт (типа как из табакерки) - это ваще-то я, а не Вы...
Прочтите ещё раз:
Владимир Дмитриевич писал(а):Тимур писал(а):если мне изменяет память ВД об этом где-то писал. Точно не знаю. Надо у админа спросить, может он знает
Мда...
И чо характерно, как только упомянешь чёрта всуе, дак это-типа - проблеммы-типа должны быть...!...?...
За что банить-то?
Не ВИНОВАТАЯ Я...!!!...
Oleg
Сообщение Oleg »
Тимур писал(а):
Oleg писал(а):Приму в дар, куплю недорого, обменяю на чтонить ТНВД от трактора Т-25 или хотя бы секцию ВД от этого ТНВД
на Т-25 можно и от Т-40, только трубки две не глуши, а делай слив в бак через обратку, да и от МТЗ можно поставить, опять же со сливом в бак. А если совсем заморочиться можно от ЮМЗ, но на насосе надо подкачку на другую сторону переставить там и отливка есть надо просверлить три дырки, в двух нарезать резьбу, переставить подкачку на другую сторону, а на старом месте заглушить.
О чё я знаю. А вы всё сомневались могу ли я модерировать трахтора 8P Правда если газ в пол будет чуть-чуть коптить :oops:
Фигасе!!! только сейчас этот твой пост увидел :shock: раньше его не было, и еще пары штук, где шеф ругался :shock: Глюки наверное :(
Тимур, я все это знаю :stop: уменя стоит от МТЗ насос, но он удавече накрылся мона сказать :( В ремонт отдал. Но чето мне вот хочется чтоб все родное стояло!
Тимур писал(а):Oleg
Ну у тебя и скорость.....давай мы тебе погоняло дадим - быстрый модератор :roll: 8P
Тимур
Сообщение Тимур »
Oleg писал(а):но он удавече накрылся мона сказать
там накрылись только два плунжера или все? может просто надо было повернуть на другие плунжера?
*** нельзя ***
Oleg
Сообщение Oleg »
Тимур писал(а):там накрылись только два плунжера или все?
Он же на т-25 стоял, там тока два были задействованы, а два убраны и заглушены. :ok:
Тимур
Сообщение Тимур »
Oleg писал(а):и заглушены.
нельзя глушить, надо на слив в обратку, тогда два умерли, а у тебя ещё два, которые в холостую гоняли живы
*** нельзя ***
Oleg
Сообщение Oleg »
Тимур писал(а):нельзя глушить, надо на слив в обратку,
Да нет там плунжеров скорей всего, мне его спец собирал, нарошно для т-25 делал и под него же регулировал. 1и3 -й плунжеры задействованы, а вместо 2 и 4 пробки накручены и усе :)
Тимур
Сообщение Тимур »
Oleg писал(а):мне его спец собирал
если спец собирал, тады я самоустраняюсь :)))
*** нельзя ***
nuf
Сообщение nuf »
Слав, в скайп вылези..
Oleg
Сообщение Oleg »
Тимур писал(а): тады я самоустраняюсь
А я так вобще боюсь в тнвд лазить, слишком серьезная аппаратура, чтоб любопытсвовать 8P
Тимур
Сообщение Тимур »
Oleg писал(а):А я так вобще боюсь в тнвд лазить,
отец их как-то легко разбирает, меняет плунжера и всё работает
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
чё молчим? :(
*** нельзя ***
Владимир Дмитриевич
Тимур писал(а):чё молчим?
Ждём ... бана...
Тимур
Сообщение Тимур »
Владимир Дмитриевич писал(а):Ждём ... бана...
может хоть какой-нибудь случай из жизни - анекдот пока расскажите...............пока не дождались
*** нельзя ***
Вернуться в «Флеймовые»
