"Вездеход ЛИЦА 4x6"
Джегeрме
Сообщение Джегeрме »
Владимир54 писал(а):Раздирается без надрыва корда,но надо за этим следить и по обстоятельствам подрезать.
Еще до раздирания корд не повреждается?
Вот фото .В том месте где проволока- потом образуется хорошая дырочка. Это плохо для бескамерки. Всю остальную окружность я разрываю крючками.
При вдавливании циркуля сразу можно попасть точно между слоями ?
Чтобы обе части были в идеальном состоянии. У меня абсолютно новые доноры.http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=70373#70373
Правильная личка тут
Владимир54
Сообщение Владимир54 »
Корд не повреждается.Вначале делаешь небольшой надрез на торце и смотришь структуру.Ищешь середину и по ней надрезаешь мм на 5-7 по всему периметру обода.После тупым ножом надо пробить немного.А потом и циркуль пойдет как по маслу.Кстати при всех обдирках применяли жидкое мыло.Нож идёт хорошо.
Владимир54
Скидываю подвеску.Как раз колесо меняли.Без амортизаторов и пружин.
полуоси от форда.Вначале поставили запорожевские-их сворачивает.
Вид сзади
Владимир54
Передняя тоже без пружин и амортизаторов.На центральной продольной оси.
Фоты поправил Тимур.
Владимир54
незабывай нажимать два раза ентер между тестом и фотой и между фотами
Владимир54
Двигатель с дополнительным генератором и компрессором.
Владимир54
Одно сообщение на каждую фотограию - Варварство!
Делайте пожалуйста по человечески, тобишь одно сообщение включает в себя несколько связанных по смыслу фотографий.
Если поняли - отпишитесь в Прямой линии с Админом. :ok:
Владимир54
lunatikПонял.
Но уж больно много ограничений.Я ж пользователь.Многого не знаю.Потихоньку внедряюсь.
Votasum
ЗАБАНЕН
Сообщение Votasum »
Владимир54
Полуоси с коробки ЗАЗ на малые звёздочки зазика? Какая цепь,какое передаточное на звёздах. Скольких человек прёт. Мин. МАХ скорость. Звёзды сам делал или подбирал.
Джегeрме
Вездеход ЛИЦА
Пора сказать кто эти ЛИЦА?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Алексей http://kolamap.ru/
Владимир54
Алексей.
У нас не Восточная а Западная Лица.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Владимир54
Думаю это не последний Ваш вездеход и следующий будет - Восточная Лица. :wink:
Владимир54
Алексей.
Ты прав.Следующий почти готов.На неделе будем испытывать.;4*4.
Владимир54
Votasum
На маленькой звездочке 16 зубьев.На большой звезде 104.Делали на 3 места-без проблем.На более не пробовали.По снежному полю идёт км 40.По дороге немного более,но максимум не пытались выжать.Испытывали в основном по ямам,сугробом,воде,горкам.Испытаниями довольны.
Полуоси на малые звёздочки с ЗАЗа.На большие с Форда Сиеры.
Звёзды заказывали на заводе. Цепь с шагом 18 мм.
Владимир54
