"Вездеход ЛИЦА 4x6"
remix59
Сообщение remix59 »
Поставь обратно "зимнюю резину", а летняя еще пригодится. :wink:
Владимир54
Сообщение Владимир54 »
Джегeрме
Сообщение Джегeрме »
Судя по фото там все шесть слоев и весу кг 60. Сколько точно весит?
Правильная личка тут
Владимир54
Самопал
Сообщение Самопал »
Владимир54
Колёса на фото от Т- 25?
Джегeрме
Владимир54
Вес шин все-таки хочется узнать. Ну никак они не похожи на 19-ти килограммовые...
Владимир54
Обратите внимание как работают колёса у Хищника, тоже 2х слойка. Пробуйте давление 0,05-0,15 чтоб почти складками были колёса.
Джегeрме
gudvin писал(а):Владимир54
Сам протектор не даст этого сделать, даже если вообще спустить, очень широкий . На мой вкус в 4-5 раз уже надо делать. Если высота срезана до 10мм ,то и ширину надо 10-15мм
Alfox
Сообщение Alfox »
Джегeрме писал(а):Если высота срезана до 10мм ,то и ширину надо 10-15мм
и/или для бОльшей гибкости беговой надо прорезей наделать на каждой ламели (как на колесах БЕЛ-91 у Литвины)
Согласен, 10 х 15. Родную камеру и давление снижать.
Камера от камаза наверно только при 0,2-0,3 к покрышке Лаптя прилипнет.
Громыч
Сообщение Громыч »
если камаз обычный, то он только после 0.4 начинает увеличиваться..
Владимир54
Всё верно.При давлении около 03 камера к шине подходит.В мыслях сидит,что камеру родную надо и давление снизить.Но осталось камеру одну достать и можно давление снизить.Как сделаем- сообщу.Заодно и протектор можно на шашки нарезать.Шина мягче станет.
Владимир54
Про колёса.Внутреннюю оболочку вырвали.Боковину срезали ,она 5-6 кг.весит.Клыков на 60 кг срезано(на лысой резине-50 кг.)Сколько само целое весит и сколько осталось?Взвешиваем на глаз.
казерог
Сообщение казерог »
Владимир54
уважаемый камазовская в лапте для снега нонсенс [:})
Джегeрме
Владимир54 писал(а):Сколько само целое весит и сколько осталось?Взвешиваем на глаз.
Изначально все "лапти" весят по разному. Разница доходит до 30кг.
Вот точно осталось 18,9 кг.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2721&start=0
