колеса Кулибина
ingar
Сообщение ingar »
Чтобы рассмотреть, куда забивать не надо пилить лишнюю покрышку. Достаточно ножем кусочек до проволок поперек вырезать, там все видно. Циркуль вообще не нужен, мы последний раз сделали тяпку с металлической ручкой см. 5 ширины и 10 высоты. Конец заужен, а жало притуплено. Смачиваем водой и кувалдочкой забиваем, лезет как в масло между слоями. Этого достаточно, чтобы потом крюками зацепиться.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
ingar
согласен . я тоже на второй покрышке без циркуля обошелся , просто клин забил между слоями и далее делал как раньше
ingar писал(а):пилить лишнюю покрышку
это чтоб рассмотреть расположение слоев корда .на той покрышке какие есть в наличии . когда первый раз рвать .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Павел
Сообщение Павел »
ingar
ingar писал(а):мы последний раз сделали тяпку с металлической ручкой см. 5 ширины и 10 высоты
А толщины?
ingar
Сообщение ingar »
Павел
Из рессоры УАЗа
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Привет всем ! вот моя готовая *** шиана *** 1065х420х457 8P
толщина 4.5 мм , 4 слоя корда ,протектор ЕЛКА , вес 22 кг . [:})
Кулибин
Сообщение Кулибин »
протектор ЕЛКА . ширина гребня 4 см , высота 2.5 см .
troffer
Сообщение troffer »
[:}) [:}) [:}) :roll: :roll: :roll: а как такого малого веса добился? У меня от 66-ой по подобному способу сделано, а вес с камерой 35кг.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
troffer
делал как описано выше . вес покрышки 22 кг а с камерой 30 кг .так получилось :)-)): второе колесо такое же получилось .хочу уложится вместе с диском чтоб было 45 кг .
Кулибин писал(а):Привет всем ! вот моя готовая *** шиана *** 1065х420х457 8P
Да Серёж, снимаю шляпу [:})
Один человек добился лучшего результата чем целое КБ шинного завода.
Уважуха!!!!!!!
Кстати, ты его на шестиколёсник стругал?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
[:}) :roll: :bravo: :beer:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Кулибин
Сообщение Кулибин »
lunatik писал(а):Кстати, ты его на шестиколёсник стругал
да такие буду ставить на следующий вездеход 6х6 .
Семьянин
Сообщение Семьянин »
Тёзка! С уважением! [:}) Здорово получилось! Как боковины по жёсткости? Не жестковаты для пневматика? Вообще отлично! Сколько финансовой экономии! ;) :roll:
Вездеход должен ехать везде! Но в разумных пределах! :stop: :roll: :yahoo:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Семьянин
Привет ! сто лет тебя не видел :shock:
боковины по жесткости одинаковы с камерой , но более крепче .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Семьянин писал(а):Сколько финансовой экономии
эт точно финансов море с экономил 8P но вот физических трудо-затрат океан потратил %) но все равно доволен :))) для себя не чего не жалко .
Макс
Сообщение Макс »
Кулибин
резина класс!
я свою обдирал сапожным ножом и лебёдкой, только резал всё с наружи, оставил 4 слоя корда.
сколько време ушло на одно колесо?
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
