Простые вопросы
filon.
Сообщение filon. »
Возник простой вопрос!Чем можно приклеить небольшой аллюминиевый шильдик к шлифованной чугунной поверхности блока двигателя,с учётом того,что поверхность двигателя нагревается?
dil
Сообщение dil »
БФ-2
filon.
Сообщение filon. »
dil
Уверен? :shock:
Может тогда БФ-4,т.к " ... Клей БФ-4, обладающий большой эластичностью, используется для склеивания материалов, подвергающихся воздействию вибрационных нагрузок..."
Правда в другом месте прочитал про клеи БФ-"Для разъединения склеенные детали достаточно подогреть до 120-150°." ???
filon. писал(а):Возник простой вопрос!Чем можно приклеить небольшой аллюминиевый шильдик к шлифованной чугунной поверхности блока двигателя,с учётом того,что поверхность двигателя нагревается?
8P :oops:
люминивая деталька должна будет при необходимости отстыковываться?
filon.
Сообщение filon. »
lunatik
Нет ,наоборот,надо намертво приклеить,чтоб не отлетела. :wink:
filon.
подружки расказывали, что делали такое с помошью грубой обработки стыкуемых поверхностей шкуркой, далее обезжиривание, далее (если не забыл) на эпоксидку....
filon.
Сообщение filon. »
lunatik
Возьму на заметку советы твоих подружек 8P -спасибо.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
filon.
Надо только в эпоксидку алюминиевой пудры 5-10% намешать по весу.Так заплатки на ЗИЛовские и ГАЗоновские блоки после разморозки ставят.Пудра,скорее всего для теплопроводности и выравнивания коэффициентов расширения добавляется.
ИванS
Сообщение ИванS »
+1 к пудре.
блоки такие клеил, марлей еще простой прокладывали.
dil
Сообщение dil »
БФ обязательно с нагревом клеют, он полимеризуется. На разрыв сейчас не помню, но очень много. БФ-4 клеют фольгу на платы, отрывать не пробовали? БФ-2 жёстче.
OXOTHuK
Сообщение OXOTHuK »
Вопрос такого характера.
Во время разборки КПП "Ока" выпала "штучка-дрючка" :shocked:
похожа на ролик от подшипника,только концы закруглённые,а по середине вдоль оси прорезь.Сфоткать пока нет возможности. Как ни крутил КПП откуда выпал сей элемент не нашёл. Может кто подскажет что.
А возможно в КПП была "лишняя деталька?"
Шанс есть всегда!
dil
Сообщение dil »
Она стоит в корпусе между штоками переключения. Блокировка.
filon. писал(а):Чем можно приклеить небольшой аллюминиевый шильдик к шлифованной чугунной поверхности блока двигателя
У меня на двух движках алюминиевая шильда к блоку крепится заклёпками алюминивыми. Так с завода было.
володя53
Сообщение володя53 »
всем привет. подскажите, хочу на три оси с жигулевскими колесами замутить гусянку из обыкновенной цепи, какой размер цепи надо и получиться ли вообще?
OXOTHuK
Сообщение OXOTHuK »
Подскажите на каких РК несоосные выхода? Кроме Уаз.
И может кто знает РК от БТР-60(70)c КОМ имеет четыре флянца.Один вход и три выхода. Несоосным является выход КОМ(коробка отбора мощьности).Передаточное число КОМ равное с остальными выходами? Может в какой нить модели БТР есть несоосные выхода на ГП? Буду признателен любой информации и ссылке.
Шанс есть всегда!
