Простые вопросы
Чья техника?
ЧЬЯ ТЕХНИКА ???
http://www.mbo4x4.ru/index.phtml?way=fo ... =&sif=#pic
пригласил народ на форум, может прийдут
Вылет (ЕТ), по разным данным, -33мм и -35мм. Сами измеряли получилось -35. А вообще лучше трэколовцев у них в теме спросить. И если не ошибаюсь - новый диск под колёсный редуктор у них с другим вылетом. Было бы кстати интересно узнать с какимuvat писал(а):Кто подскажет, какой вынос у стандартного диска Трэкол?
(от посадочного ступицы до внутреннего обода диска)
А тот размер что ты спрашиваешь, я измерил как 220мм (225-5(толщина кольца))
Только не бери с отечественными моторамиказерог писал(а):необходимо приобрести для садоводства пожарную мотопомпу-производительность от 600 л.в мин. кто что может порекомендовать
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=125OXOTHuK писал(а):А куда делась тема Мангуст 1410??? Или достали Игоря с обсуждениями?
на Нивере прочитал только что:
Бывалый писал(а):Когда будете вставлять в покрышку новую камеру, сделайте из сырой резины шайбу толщиной 3-4 мм на вентиль камеры и смочите ее безином. Что это даст? При очередном проколе ваша покрышка будет вести себя как бескамерная шина, то есть воздух из нее будет выходить очень медленно. А значит, можно будет подкачать колесо и ехать
