Вопрос к знатокам - такая рессора бывает?
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
У меня слегка странный вопрос:
Бывает ли в природе рессора, работающая как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях с примерно одинаковой характеристикой жёсткости?
Для чего это нужно - напишу позже...
Витим
Владимир Дмитриевич
Витим - квадрат в сечении у торсиона запорожца.Витим писал(а):Владимир Дмитриевич
Это что, квадрат в сечении получится? Не встречал.
Но этот торсион всё-равно работает по разному вдоль пластин и поперёк.
Я так понимаю, каждый из упругих элементов должен быть квадратным!
Или круглым!
И набраны они должны быть в квадратную рессору...
Или в круглую...
Витим
Aлексей
Смотря о какой рессоре - речь. Если о традиционном пакете рессор, которые расположены вдоль машины - то можно ее наклонить в продольном направлении под углом 45 градусов - получится рессора с возможностью работы в двух плоскостях. Если рессора поперечная - как у В.М. - то ее можно сделать из двух листов в длинну, но развернув один по отношению к другому ,в месте стыка на 90 градусов. Один лист будет работать в вертикальной плоскости, другой в горизонтальной. Напридумывать можно много - нужно знатьВладимир Дмитриевич писал(а):Бывает ли в природе рессора, работающая как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях с примерно одинаковой характеристикой жёсткости?
Владимир Дмитриевич писал(а):Для чего это нужно - напишу позже...
Алексей http://kolamap.ru/
Владимир Дмитриевич
Если пакет стянуть хомутами, так же как в обычной рессоре, то все элементы будут скользить относительно друг-друга. Трение в этом скольжении-это большой плюс. Я двадцать лет назад много катался на Москвиче 408 без задних амортиков...Витим писал(а):ИмХО, очень тяжело технически, особенно из стали, те элементы, что будут расположены на периферии " рессоры" будут работать на растяжение-сжатие.
Терпение...терпение...Витим писал(а):Подыхаю от любопытства - для чего такой упругий элемент?
Кстати, так как хомуты проще делать круглыми, то и рессору, наверно проще сделать круглой?
А что, разве не бывает рессорная сталь в круглых прутках?
Владимир Дмитриевич
Рессора нужна консольная.Aлексей писал(а):Смотря о какой рессоре - речь.
То-есть один конец защемлен (как у консольной балки), а на втором конце висит мост...
Витим Чтобы было понятнее - если заменить нижнюю тягу переднего моста Хищника на такую рессору, то можно кардинально упростить подвеску...
А если еще и поставить такой же мост и сзади...
Uha
Владимир Дмитриевич
Владимир Дмитриевич
Витим
magellan
Владимир Дмитриевич
Диаметр торсиона танка не знаю, а вот МТЛБу могу померять.
Владимир ДмитриевичВладимир Дмитриевич писал(а):Бывает ли в природе рессора, работающая как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях с примерно одинаковой характеристикой жёсткости?
И как это связать одно с другим? Торсион танка работает только на кручение. При этом, насколько,я, помню, торсионы гусеничной техники, по крайней мере военной, устанавливаются левые и правые - они невзаимозаменяемые. Другим словами, конструктивно могут работать только в одну сторону. Попытка заставить его работать в другую сторону заканчивается изломом. И еще. Торсионы конструктивно имеют на концах шлицевые головки. Одна головка в корпус, а другая в рычаг подвески. Ну и последнее. Конструктивно торсиону бывают короткие и длинные. Короткие одним концом заделываются в средней балке ТС, а длинные в шлицевой втулке противоположного борта.Владимир Дмитриевич писал(а):Кстати - а кто-нибудь помнит диаметр торсиона танка?
С уважением Игорь.
yleo
Владимир Дмитриевич
Выточить, наверно действительно не просто...Витим писал(а):Мужики точили из него палки для приводов для драгового СКАЙ-ГТР толще 30 мм, родные японские не держали тюненый двиг выше 1000 л.с., а из торсионов легко (японцы были в шоке, думали невозможно выточить)
А как эти тяги крепились?
Резьба или сварка?
Он наборной? Из пластин?gudvin писал(а):На Луазе торсион с руку почти, длинной 500-600мм.
Это понятно.magellan писал(а):Торсион танка работает только на кручение.
Это тоже...понятно...magellan писал(а):Другим словами, конструктивно могут работать только в одну сторону.
Но не факт, что они не могут работать на изгиб.
А что это за техника?magellan писал(а):Диаметр торсиона танка не знаю, а вот МТЛБу могу померять.
А в какой части подвески он стоит?yleo писал(а):видел на камазе или ему-подобном рычаг поперечной устойчивости замечательной толщины..
Я вот тут прикинул, что такая рессора может быть ваще ОДНА на машину, если защемить её посередине...!...
А...?...
Каково - всего одна рессора на весь автомобиль...!...?...
