Общая Флудерная 2 /АРХИВ/
Болтологический раздел.
Тимур
Сообщение Тимур »
dil
глянь предыдущую страничку, самый низ :wink:
*** нельзя ***
dil
Сообщение dil »
Тимур писал(а):вот регулятор оборотов
Блин, всё просто! Совсем буржуи обленились!
Тимур
Сообщение Тимур »
dil писал(а):Совсем буржуи обленились!
в моторе нет ни одного подшипника, даже втулки всё крутиться в дюрале, карб пластмасовый :shock: и работает :shock:
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
а это то куда цепляется трос от ручки, кроме тормоза и микрика там нет больше ни чего
*** нельзя ***
Шурик
Сообщение Шурик »
Тимур
А чо за мотор то?..
Тимур
Сообщение Тимур »
вот такой фоты лутше не нашёл, ставят на газонокосилки. с вертикальным коленом
двигатель briggs 35 classic
*** нельзя ***
Тимур
Сообщение Тимур »
*** нельзя ***
казерог
Сообщение казерог »
както спрашивал но неответили :oops: возможноли использовать коробку от переднеприводной с заваренным дифом в виде раздатки с применением муфты мтс на пер. мост :oops: кто что думает?
dil
Сообщение dil »
казерог писал(а):както спрашивал но неответили
Можно, конечно, это много перетирали, это очевидно.
казерог
Сообщение казерог »
dil
Миша просто вырисовываеться схемка-китай мотор-коробка вольво 850 в виде роздатки -............(редуктора?)пока нема-колеса трэкол :oops:
казерог писал(а):Миша просто вырисовываеться схемка-китай мотор-коробка вольво 850 в виде роздатки -............(редуктора?)пока нема-колеса трэкол
.... использование халявных, но не ремонтопригодных в поле агрегатов от иномарок, черевато попадаловом и заказом трактора :oops:
казерог
Сообщение казерог »
lunatik
а из отечественных нема путных :oops: и тоже трахтур только чаще :(
казерог писал(а):lunatik
Да ладно !? Чем 2108 не угодила? В неё отлично вставляется самоблок !!!
казерог
Сообщение казерог »
lunatik
а запасец по прочности? вольвуха 144 л.с. а 08? при 38 у китайца и трэколовских колесах что дольше проходит ? да и самоблок с коробкой о8 куплять надо а вольвовская есть
казерог
Сообщение казерог »
а можно ссылочку :oops: или есть уже варианты построиных?
Вернуться в «Флеймовые»
