Ликбез с нуля самодельный трактор 4х4 Алексей /Литва/
Минитрактора
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
Ну что, проехались на тракторе. Впечаления двоякие: и очень хорошо, и очень плохо. Смотря в чем.
Мощи как у дурака махорки. На третьем в КПП и на пониженной на раздатке две бороны с бревнами сверху (кг 50-60) тянет на холостом ходу и даже не напрягается. Бревен привязали килограммов 140, и волоком на третьей на повыженной, на холостых и даже не чувствует. На лысой и на одном спущенном колесе тянет как надо. Поставив елку, будет тянуть дико.
Нивовская раздатка как нельзя кстати. Если бы не блокировка дифа, пару раз бы застряли по-серьезному. Один раз через противопожарную борозду, второй раз с боронами на мокром месте (подземный родник), включив блокировку, выскакивает почти сразу.
По маневренности: без борон и нагрузки на заднюю полураму разворот метров 6-8, но поставив бороны, разворот сразу метров 20-25 и очень тяжело повернуть, и стягивает в другую от поворота сторону. ПОка что рулевое без гидроусилителя.
Характер поворота очень своеобразный. В классике при повороте руля перед идет сразу вбок. Сдесь же трактор изгибается и при проезде зад уходит в другую сторону от поворачиваемой. Надо немного поездить, и приспосабливаешься.
Езда задним ходом крайне трудна. Задняя полурама так и норовить сложиться. В полик педаль не вдавишь, гарантированно сложится задняя полурама и развернет трактор.
Работа на пашне: мое мнение - для работы на пашне данная конструкция не годится совершенно. Практически нереально на колдоебинах удержать руль прямо, при наезде на любую кочку руль бьет и трактор поворачивает. Я пробовал по пашне прошлого года. При езде по ровномму полю идет практически ровно. Но этот же недостаток делает этот тракторок для езды по сильно пересеченной местности непревзайденным. Когда не надо выдерживать прямоту движения, по кочкам идет наилучшим образом. Т.е. что-либо вывозить из труднодоступных мест (лес или камни ) конструкция хороша, и очень.
На рулевую тягу надо очень хорошие шаровые, со свалки не пойдут. Любой люфт в двух шаровых в сумме дает неуправляеомсть руля. ВРоде выровнял, а он бах, и понянуло в другую сторону. постоянно надо коректировать направление. Даже на асфальте.
ПРи
Мой форум по рыбоводству http://rybovodstvo.com/forum/
Сообщение вовочка »
попробуй демфер приспособить на рулевое
Трактор Т2
Aleksej2000
Блин, писал, писал и как-то половину стер %)
Пластину под рулевой редуктор надо делать свехпрочной, как и сам рычаг рулевой ломовым. У меня черз полчаса езды по пересеченке пластину в 5мм толщиной скрутило в баранний рог и начало рвать сварку. Рычаг рулевой был сделан из двух разных. половинка от легковушки (одна шаровая и часть рычага от нее же), а вторая из рулевой тяги от грузовика Ивеки. тоненький рычажок (12-14 мм) от легковуки начало гнуть, от Ивеки ничего не стало (труба миллиметров 40 и стенка в трубе мм 4).
Схема, когда к раздатке наружняя граната. а к кардану внутренняя, нежизнеспособна. Я поставил две наружних, и между ними шлицевое. и то при крайних излома гранаты хрусят по полной. ПРи таких изломах внуренняя граната разломалась бы при первом крайнем изломе.
Действительно, в 90 % езды на холостом ходу, достаточно только выбирать соответствующую передачу. При увеличении оборотов трактор становится неуправляемым, начинает ломаться по шарниру и его кидает в сторону. Для быстрой езды негодится совсем.
За час езды израсходовал не более литра солярки. Не закипел, но на одном из радиаторов дважды включался вентилятор. Схема с двумя радиаторами на большом круге с термостатом рабочая, не закипает.
Надо ставить какое-то оперение на моторный отсек, а то жарит жаром от двигатетеля, когда ветер подует от двигателя на водителя. Может с оперением не будет так быстро охлаждаться и тогда будет кипеть. Не знаю пока что.
Aleksej2000
Задняя полуось
Задняя полурама и полуось
отрыв пластины по рулевым
Aleksej2000
вовочка писал(а):попробуй демфер приспособить на рулевое
А как он выглядит и с чем его едят? (что такое демфер, я уже знаю)
Да, кстати, по рулевой тяге: шаровую на заднюю полуось надо, по-видимому, выносить в самый угол, как можно билже к колесу, тогда руль будет более устойчивый (я так полагаю), так как больше рычаг (от оси пелелома) и больше усилие.
И та часть задней полурамы, куда вставляется верхняя шаровая, надо опускать, иначе верхний рычаг на изломах упирается в раму передней полурамы (в ту трубу, что под седушками).
Сообщение вовочка »
Aleksej2000
глянь здесь - http://puza83.livejournal.com/14350.html (первое что попалось по поиску) я когда думал делать переломку на уазовских мостах думал для этой цели б/ушную девятошную стойку, но так эту идею и не воплотил... что народ скажет по этому поводу?!?
Трактор Т2
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Aleksej2000 писал(а): Любой люфт в двух шаровых в сумме дает неуправляеомсть руля. ВРоде выровнял, а он бах, и понянуло в другую сторону.
Отсутствие масла в гидравлике даёт ополнительный люфт, сильно не упорствуй, можеш разбить рулевое, подключиш насос, всё изменится.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Aleksej2000 писал(а):А как он выглядит и с чем его едят? (что такое демфер, я уже знаю)
параллельно рулевой тяге гидроцилиндл, наполненный маслом, соединённый сам на себя, с краником в шланге
Сообщение вовочка »
а как думаешь подубитая стойка пойдет в качестве демпфера? или сильно туго будет? оковская например?
Трактор Т2
SVG
Сообщение SVG »
Саня писал(а): параллельно рулевой тяге гидроцилиндл, наполненный маслом, соединённый сам на себя, с краником в шланге
Если рейка с гидроусилителем от иномарки, то то же самое, но с её встроенным гидроцилиндром проделываешь. До краника я не додумался, просто трубку соединительную (она у меня металлическая) сплюснул чуток. Степень сплющивания подбиралась экспериментально и постепенно.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
SVG писал(а):До краника я не додумался,
Эт не я додумался, где то видел
вовочка писал(а):а как думаешь подубитая стойка пойдет в качестве демпфера? или сильно туго будет? оковская например?
Они обычно одностороннего действия, или как минимум на сжатие раза в два легче, чем на растяжение, надо ставить две, одну в одну сторону, вторую в другую, или амор искать с одинаковым усилием в обе стороны.
SVG писал(а):то то же самое, но с её встроенным гидроцилиндром проделываешь
если с гидроуселителем, то ставиш насос и не вспоминаеш об этом. наверное :oops:
SVG
Сообщение SVG »
Саня писал(а): если с гидроуселителем, то ставиш насос и не вспоминаеш об этом. наверное :oops:
Да он и без насоса легко рулится. Передок у меня не тяжёлый. А чтоб на кочках и камушках по рукам не било так демпфировал рейку. И в той рейке, что на трактор ставил, золотниковый узел убитый.
Aleksej2000
Я не понял, по какому принципу работает этот демпфер? Одни конец на рулевую тягу, а другой на полураму? а как работает он тоггда? Ничего не понимаю :shock:
yepti
Сообщение yepti »
можно наверно поздравить с рождением трактора.
демпфер ставят когда нет гура. для начала-убрать люфты в тягах и рулевом,потом запустить усилитель.затея с демпфером наверное лишняя.
Aleksej2000
yepti писал(а):можно наверно поздравить с рождением трактора.
Да, с вашей легкой подачи :)
Хотя на данный момент для эксплуатации на пашне не годится совешенно. Может, когда уберу люфты и сделаю ГУР, и колеса на 20 размер от ЗИЛа, может тогда все изменится.
Вернуться в «Минитрактора»
