ни в коем случае! муфта срежет нужный момент на повышенной передаче в РК. Муфта нужна либо между РК и передн.мостом либо (если совсем заморочиться), то ещё и на задн.мост...Roman/io писал(а):буду ставить между коробкой ваз и рк нива но не знаю, как отрегулировать .
расчет усилия проскальзывания муфты необходимо вести исходя из выносливости мостов (штатной нагрузки). На УАЗовские мосты я бы настроил не более чем 80кг/м.
Более подробно про использование муфты может рассказать nrgizer
или Алексей Сургут, он кстати тоже пробовал ставить муфту между КПП и РК (на ТРОМ4) - результат: выкинул
