нужна инфа по двухсекционным гидрораспределителям Р-75
Знаю точно, что для полноценной гидросистемы тебе этого насоса будет мало:вовочка писал(а):Петрович
думать и знать, как говорится это две большие разницы....
1. По давлению, автомобильный насос пластинчатого типа выдает номинально очков 80 для грузовика (Вычислил по ТУ 38.1051893-89 Саранского завода РТи)Точные данные по Хонде найдете вряд ли . Занимаясь ремонтом шлангов ГУР ни разу не видел шлангов с металлической оплеткой, а на самых скромных тракторах ставят хотя бы одно оплеточные, при Ду 12 мм S-24 М20х1.5 ГОСТ 6283-76 рабочее давление 160 бар.
2. По производительности представьте себе рулевую рейку какой там геометрический размер, вот только её он и качает и какие гидроцилиндры будут у тебя.
3. НШ6 или 10 выдает номинальное 160 бар максимально 250 бар, при условии исправности.
4. Сколько стоит НШ и продается в любом магазине, а твой Хондовский смонтируешь, сломается и
5. Режим работы насоса при работе на тракторе и на автомобиле будет отличаться
6. На автомобиле Хонда насос работает на Декстроне, а в трактор, что нальешь?
Вот мои доводы.
ну вот это уже нормальный мотивированный ответ!!!Петрович писал(а):......Вот мои доводы.
нш-10 и все комплектующие для полноценной гидравлики имеются, просто эта "железяка" под руку попалась и поэтому сразу хотелось бы расставить все точки над Ё....
вот еще бы услашать чей-нибудь практический опыт...
Практический опыт это настолько обширное понятие, задавай конкретные вопросывовочка писал(а):ну вот это уже нормальный мотивированный ответ!!!Петрович писал(а):......Вот мои доводы.![]()
ну куда уже конкретнее!?!? просто хочется услышать человека, который взял поставил насос с ГУРа (допустим зиловский, или газовский, или уазовский, и иномарошный легковой наконец) и ему не понравилось/понравилось.Петрович писал(а):Практический опыт это настолько обширное понятие, задавай конкретные вопросы
Я ставил, с гидроусилителя ЗИЛа, работает не плохо то есть поднимает нормально особых нареканий нет.вовочка писал(а): ну куда уже конкретнее!?!? просто хочется услышать человека, который взял поставил насос с ГУРа (допустим зиловский, или газовский, или уазовский, и иномарошный легковой наконец) и ему не понравилось/понравилось.
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
С другими не сталкивался ! опыт общения был только с ЗИЛовским так что про другие ни чего сказать не могу !!!вовочка писал(а): ну с зилом понятно, с уаза тоже говорят не плохо... а вот что по легковым иномарошным?!??!
Доброго времени суток!
Имеется агрегат:
Предстоит за зиму на нем соорудить погрузчик.
Имеется НШ-10 и Р-75-2-21 (у Р-75 на второй половине корпуса маркировка Р-75-2-23
Собственно, первый вопрос.
Второй вопрос. Курил инет. долго. Не нашол описания для своего Р-75. Может кто располагает инфой по нему? Входы выходы там... А то я посмотрел, чет штуцеров маловато на нем для двух цилиндров, заглушки еще какие-то. Фото пока нет.
Он у меня двухканальный, по три положения, т.е. как я понял, без плавающего режима, а для стрелы нужен будет плавающий режим.
Отсюда третий вопрос. Если поршневой и штоковый объемы цилиндов стрелы соединю через обычный сантехнический шаровый (не китайский) кран, жить, думаю, будет?
Имеется агрегат:
Не совсем понял... Может объем тут не при чем, а НШ-10 просто не создаст давления для сработки переливного и будет банально перегружен. Ну это наверное все же регулируется, если я правильно понимаю...КСД писал(а):Конструктув НШ-10 и Р-75 работать не будет из-за особенности конструктива Р-75 ему нужен большой объем масла что-бы срабатывал переливной клапан.
большая пробка ближняя по фотке вход, две поменьше рядом выходы на цилиндр 1 ближний рычаг, два других выхода со стороны дальней от нас, Обратка слева с торца под флянец крепящийся на три болта М8AxelS писал(а):Входы выходы там.
вот тут глянь видно снизу патрубок обратки, и выходы на 2 цилиндр
http://zap.tehsoftnn.ru/pictures/autoca ... 25/086.gif
порвёт как тузик грелку причём легкоAxelS писал(а):кран, жить, думаю, будет?
*** нельзя ***
Тут по ссылке в начале темы тоже Р75 фигурирует, только описан как четырехпозиционный. Может это модифкации, узлы унифицированы и можно 4 поз сделать из моего... Хотя наверное вскрытие покажет.Петрович писал(а):Вот ссылка Р-75 по-моему старая версия Р-80.
Поделись, что задумал по гидравлике?
http://www.tehnovoz.ru/index.php?page=c ... p=66&pp=74
