Советы и рекомендации Мазуркевича
Вездеходы Виталия Мазуркевича
nrgizer
Сообщение nrgizer »
применение нижнего А образного спасет но здесь нужен обычный расчет по передней подвеске на А образных рычагах, описано много где,
просто мне проще кулак другой сделать, я перед ни за какие коврижки больше на рычаги не поставлю, только на рессоры.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
на А образных на ниву с фордовским удавалось получить ход 550мм при ширине 1760мм
nrgizer
Сообщение nrgizer »
nrgizer
Сообщение nrgizer »
nrgizer
Сообщение nrgizer »
nrgizer
Сообщение nrgizer »
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Eugene
Сообщение Eugene »
nrgizer писал(а):применение нижнего А образного спасет
Большое СПАСИБО
nrgizer писал(а):Нивовский кулак не самое удачное, т.к. центр шруса и растояние до центра нижней шаровой, и растояние до центра верхней шаровой, не равно,
на фордовском редукторе центр шрусса практически посередине,
Все это приводит к осевому перемещению внутреней обоймы шрусса на Ред. ф и следовательно ход колеса ограничен величиной этого перемещения, ( чтобы не было утыкания или вырывания в крайних верхних или нижних положениях).
Вопрос?
Чтоб не было изменения длины вала (привода) четерёхугольник шаровая - ось верхнего рычага - ось нижнего рычага - нижняя шаровая должны представлять собой паралелограмм, что не есть хорошо для самой геометрии подвески. При чёём тут Нивкин кулак?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
lunatik писал(а):При чёём тут Нивкин кулак
с ним не получится паралеллограмма..
Он вообще и не должен получаться, он вреден !
nrgizer
Сообщение nrgizer »
трапеция, и тогда можно ставить два колесных шрусса.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Но не все так просто , еще колея не должна меняться при ходах,
чтобы рычаги сами себя не ломали.
Eugene
Сообщение Eugene »
lunatik, геометрия+акад +советы мазуркевича по сварке приводов + твое умение варить = делают чудеса ,мы расчитаем и сделаем "идеальную подвеску" не с первого раза так с третьего.
Eugene
из стандартных деталей, мне вот этого очень хочется !!!
Вернуться в «Вездеходы Виталия Мазуркевича»
