Вариатор
rbt06
rbt06
rbt06
rbt06
rbt06
rbt06
rbt06
sergej
Одному вариатору да, а системе в сборе нет.lunatik писал(а):rbt06
ему всё равно куда крутиться
Я чесно говоря вообще не могу понять зачем все эти заморочки.
Вариатор должен стоять только после двиготеля. Если вы его поставите после коробки то я так думаю на певой он даже не тронется.
Ему (вариатору) нужны обороты. Даже если в натяг едешь то обороты держит.
Помоему система двигатель + коробка + вариатор не жизнеспособна.
Последний раз редактировалось sergej 05 фев 2009, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
Стаканыч
ztaurus
rbt06
Мужики,проедьте один раз на любом снегоходе и вышепоставленных вопросов у вас больше не будет.Суть вариатора в том,что сколько вы давите на гашетку,столько он(вариатор) вам и отдаст из возможностей двигателя,т.е. при постоянном положении гашетки скорость изменяется от нагрузки,малая нагрузка-быстро едете,нагрузка увеличилась-скорость упала при том же положении гашетки,на МКПП передачу менять надо и газу добавлять,здесь просто держи одни обороты,он едет.
Вчера посчитал обороты на ведущей звездочке гусянки Бурана,на скорости 55 км/ч обороты 2450.Самый простой вариант трансмиссии-движок Ока,вариатор,реверс-редуктор Бурана,раздатка Нивы,мосты Нивы,Шаина.Летать будет как птица.На пониженной в раздатке скорость около 40 км/ч(диаметр Шаины взял 80см,точно не знаю),на повышенной соответственно 80км/ч.Зачем МКПП?Расход выше может на 1-1,5л/ч,зато ходом пойдет везде.
rbt06
