Мини трактор Т2 4х4 на мостах уаз и москвич РК Нива
народ!!! мысли вслух... если использовать двигатель 08 вместе с КПП + РК УАЗ + мосты УАЗ - скорости при 3000 об/мин 2,92.....26 км/ч с ГП УАЗ 5,21 - максималка маловата получается.....
а если поставить ГП 4,625, то 3,29.....29 км/ч - всеравно мало для транспортной скорости. на 4000 об/мин конечно и до 40 км/ч разгонится, но двигатель "закрутить" можно!!!
у кого какие соображения по этому поводу?
- ЗАБАНЕН
мужики, расклад такой: если двиг 08 с КПП + РК УАЗ, мосты УАЗ с ГП 4,625 (37 зуб) - то 3,29.....29 км/ч при 3000 об/мин - плюсы: хороший запас мощности, доступность запчастей. минусы: малая скорость при больших оборотах двигателя, соответственно расход 92 бензина по максимуму.
если двигатель 2Ч + КПП УАЗ + реверс из двух зиловских КОМ + РК УАЗ, мосты УАЗ с ГП 5,21, то 6,69.....53 при 2000 об/мин (макс. 2200). плюсы: диз.топливо проще "достать", приемлимая максималка, трансмиссия за исключением реверса уже собрана. минусы: большая минималка (при 1000 об/мин двигатель скорее всего не вытянет, хотя можно оставить вторую РК УАЗ), с запчастями для дизеля ваще засада. еще говорят этот дизель прожорливый.... да и максималку в 50 км/ч боюсь тоже двигатель не вытянет....
вот такие мысли.... ум на раскоряку
к какому-то решению все равно придем.... но все-таки кто что скажет тоже интересно послушать....
кстати, если дизель 2Ч продать, сколько за него могут дать?
- ЗАБАНЕН
Для 2108 это обороты максимального крутящего момента, то есть без нагрузки почти заслонка будет открыта не более чем на 1/4вовочка писал(а):29 км/ч при 3000 об/мин
Далее немного из жизни, я тянул своей 21081 бус массой 1500 кг (общая масса сцепки около 2,5 тонны 8 колёс, две трансмиссии, закисшие от стояния в течении 2-3-х лет тормоза) причём в целик по снегу, глубиной около 20 см, я не извращенец, просто сильный снегопад был, чистить не успевали) ... почти 600 км, средняя скорость была около 40 км/ч максималка на 3-й не более 70 но газ в пол причём газ в пол на всех передачах, в основном на 2-й при 40 км/ч это около 3,5-4 тыс обор, средний расход вышел около 15 литров газа на сотню ну теперь и прикинь свои расходы, любой гемор с дизелем перекроет экономию от халявной соляры. Это ИХМО
Последний раз редактировалось Саня 05 май 2010, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
- ЗАБАНЕН
передний мост от старого космича, была такая полноприводная модификация, передний мост внешне аналог переднего УАЗ но на много легче.Генчик писал(а):как Вы решили проблему поворота переднего моста
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... %D1%87-410
