4wd /трактор/ "yepti II" :)
Минитрактора
nuf
Сообщение nuf »
Затем, что таковы правила этого форума.
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
:always_ready:
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
сергей2478
наверное для того что-бы фотографии можно было сохранять себе! скачивать!
nuf
Сообщение nuf »
Cергей2478, ответ тут -
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=82032#82032
сергей2478
лепил радиатор сбоку , не понравилось спереди лучше хоть и патрубки длиннее надо.
присоединил полуося теперь из гаража не вытащу ! колеса разные а диф заварил , жду резину ,еще два шт.
сергей2478
бак из "горбатого" пока нравиться !? а дальше видно будет!
v_gora
Сообщение v_gora »
Cергей2478 писал(а):бак из "горбатого" пока нравиться !? а дальше видно будет!
для чего такой? на одной заправке год ездить?!
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
Дмитрий78 писал(а):Cергей2478
Чем или как ты так аккуратно диски вырезал?
Cергей2478: присоединяюсь к вопросу 8P
Мне так кажется, что сварку на дифе на асвальте порвет. Хотя может и ошибаюсь.
сергей2478
Aleksej2000 я тоже долго думал что порвет!! но когда разобрал то понял что сварка держит лишь часть нагрузки тоесть только проворачивание сателитов !! а сами сателиты еще и зубами в зацеплении находяться , а потом ето-же диф межосевой!! тоесть не колеса крутит а мосты ! нагрузка меньше!
а потом еслибы оставил диф третий то смысл полного привода (теряет смысл) так постоянно два ! просто сечас на мостах разные размеры и межосевого нету потому когда толкаю то переднее колесо пробуксовывает!
""""""кстати я вчера помоему писал , а сегодня ничего не вижу ! :shock: мне интересно ето только я не вижу или я не туда вчера писал!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: """"""""""""""""""
Cергей2478
оба сообщения удалил, все и вся остаются на старом месте :(
сергей2478
Вчера привезли новый скат ! пока один , за один раз, два накладно!
сергей2478
Aleksej2000
Cергей2478, а для чего делаешь трактор?
ЧИтал мои впечатления? Если для пашни, не годится совершенно, а если что-то откуда-то труднодоступное взять, то , наверное, лучше не придумаешь.
Мой форум по рыбоводству http://rybovodstvo.com/forum/
yepti
Сообщение yepti »
у Cергей2478 рама ломается посередине,тк сказать "классическая переломка"
Aleksej2000 писал(а):Если для пашни, не годится совершенно,
так что утверждение спорно..
сергей2478
Aleksej2000
вообщето для пашни!
yepti хочу тебе верить!!! и не теряю надежду! на два конских рощитываю!?!?! хочеться ну и картошку сажать и копать само собой одна беда при такой компоновке никакой вал отбора мощности не светит!
Вернуться в «Минитрактора»
