Мото Помпа Пожарная МП-600 МП-800 МП-400
константин сидоров
NeSchumaher
Re: Мото Помпа Пожарная МП-600 МП-800 МП-400
Фото МП 600 смогу предоставить к началу дачного сезона ;) Это такая же помопа, аки в первом посте, только одноцилиндровая...
Asche
Доброго дня форумчанам!
На предприятии запустили МП-800 старая мотопомпа, такая же как на фото в начале форума
нет инструции по эксплуатации , что и как в ней работает.
кто нибудь может написать как ее обслуживать и как проверить ее работоспособность (двигатель работает!!!!)
с нетерпением ждем ответа!!! ОЧЕНЬ надо ввести ее в эксплуатацию!
Alex_750
Всем здравствуйте!
Вот нашел в сарае МП-600А. В коплекте, но не рабочую. Хочу восстановить! Фото позже выложу.
PS. А по предыдущему посту, может и поздно уже, но вот что удалось откопать.
http://gr-obor.narod.ru/p23.htm
осторожно со ссылкой, вспывают паразитные окна /лунатик/
Всё что Красного и Зеленого цвета краски, его запчастиgudvin писал(а):но мы не знаем что искать, как они выглядят ???
ototich
Alan
Мне по случаю досталась МП-80,без магнето, впускного коллектора и карбюратора.Есть мысли сделать минитрактор.Был изготовлен впускной коллектор под карб К-133,установлено БЭЗ из ДХ.комутатор 2108 катушка Газель,стартер ЗАЗ, КПП ЗАЗ. В результате испытаний оказалось что -невозможно добится нормальной работы двигателя на ХХ. Работает то один то другой цилиндр.Помогите советом. Прокладки и сальники все в порядке,свечи новые.
Alan
lunatik
прокладки или уплотнения с гарантиейAlan писал(а): Работает то один то другой цилиндр.
S-Spy
Друг отдал мне такое двуцилиндровое чудо в комплекте с водозаборным шдангом. Сказал что РАБОЧАЯ...
Ну ведь это фигня, что через пол дня попыток запустить, я обнаружил ПОЛНОЕ отсутствие колец в правом цилиндре...
Там оригинальная схема всасывания воды: Слева( на фото у Gudvinа, там где нет горшка, справа) рычаг режима. Двиг заводится на правом горшке( на фото у Gudvinа левый), а левый работает компрессором, нагнетая воздух в эжектор. Струя воздуха создаёт разряжение и всасывает воду. Затем рычаг переводят, "подхватывает" левый горшок, а в системе охлаждения открываются краны сквозного протока перекачиваемой воды. При наборе оборотов, давление воды возрастает и мембранный датчик душит подачу топлива. Обороты падают... Регулятор воздействует не на карб, а на заслонку после него! никогда такого не встречал.
Кольца: Штатных не нашёл, поставил от Д-300, слегка подпилив их.
Аппарат попался капризный. Пока дрыкал, думал нога отнимется. Толком не настроил, пока валяется...
ремзон2
ototich
У меня МП-800 было две штуки(одна до сих пор лежит в разборе вторая на консервации) при последней попытке запускалась и работала до тех пор, пока не засасывала воду, после этого глохла, на
обеих постоянно перегревался цилиндр со стороны магнето, плохо работал цилиндр со стороны улитки, не работал регулятор обоотов, при вскрытии цилиндра со стороны улитки обнаружил много мелких задиров на цилиндре, связанных с тем, что при заборе воды он сосет чистый воздух без масла и коленвал с поршневой работают насухую.
У соседа МП-600-игрушка, работает как часы и нормальный механизм засасывания.
Если етом дойдут руки, то скрещу УД и улитку от МП
