Расчет конус для диска help!?
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Shurinex писал(а):Может кто знает реально-ли прокатать такую деталь в условиях гаража, заготовка-конус. Толщина 2,5 мм мах. Верхний профилирующи ролик имеет ход (вверх-низ), типа зиговки или трубогиба, вроде этого
Какие возможные косяки, могут быть?
Это не зиговка и не трубогиб, это профилегибочный станок, на нем в кольцо прокатывают различные профиля и трубы. Тут нужен именно зиговочный или его подобие с двумя роликами и очень большим усилием смыкания. Собственно в фильме это хорошо видно. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Косяки; сильно сомневаюсь что сразу получиться сделать нужный профиль и диаметры, при глубокой вытяжке придется делать несколько стадий и не исключено что ролики надо будет подгонять и перетачивать.
Надо думать над конструктивом, возможно лучше и проще сделать составной диск с несколькими простыми профилями.
Конуса катают на вальцах с прижимами допускающими наклон.
shum d писал(а):Косяки; сильно сомневаюсь что сразу получиться сделать нужный профиль
Согласно эскизу ИМХО вообще ничего не получится, не обеспечить равномерную (под стабильным углом) подачу заготовки в ролики.
Причём никогда :(
Shurinex
Сообщение Shurinex »
shum d писал(а):сильно сомневаюсь что сразу получиться сделать нужный профиль и диаметры
Дмитрий.
-Насчет диаметров (посадочного для шины и стыковочного с бочкой), согласен попасть можно, только экспериментальным путем. Другие размеры не так важны, главное соблюсти пропорции
shum d писал(а):возможно лучше и проще сделать составной диск с несколькими простыми профилями
-это и есть часть составного диска - закраина с посадочным местом.
shum d писал(а):глубокой вытяжке
это не бытяжка, это другое. имхо
интересно, есть такие, кто пробывал так прокатать. или есть у кого зиговка, которая до 3 мм может прокатывать. .
я бы чертежик на ролики и развертку подготовил.
и еще на профилегибочном станке, как на картинке
верхний ролик чем двигается, верх-вниз и с каким усилием. кто знает?
Shurinex писал(а):и еще на профилегибочном станке, как на картинке верхний ролик чем двигается, верх-вниз и с каким усилием. кто знает?
Винтовая и гидравлическая подача.
Точное значение не могу сказать, но профильную трубу 100х100х5 сворачивает в кольцо диаметром в два с половиной метра, НО за множество проходов.
Последний раз редактировалось lunatik-1 21 апр 2010, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):Согласно эскизу ИМХО вообще ничего не получится, не обеспечить равномерную (под стабильным углом) подачу заготовки в ролики.
Я тоже сомневался, но был заказ на изготовление зиговки с большим вылетом роликов, штудировал Интернет, там исходное кольцо загнуто на ребро а не на плоскость, да еще и прокатывается под углом и получается правильная ступенька.
Shurinex писал(а):интересно, есть такие, кто пробывал так прокатать. или есть у кого зиговка, которая до 3 мм может прокатывать. .
Я видел зиговку до 3 мм, весит около тонны с гидроприводом прижима, при переезде ее приложили так что отправили в лом.
Поройся в Интернете, у продавцов полно описаний.
Shurinex
shum d писал(а):там исходное кольцо загнуто на ребро а не на плоскость, да еще и прокатывается под углом и получается правильная ступенька
хотел уточнить,
если условно "трубу" катать на ребро, а не на плоскость, то это конус получился? или я не понял.
можно эскиз, как деталь после прокатки выглядела?
так или нет?
Сообщение shum d »
Shurinex писал(а):если условно "трубу" катать на ребро, а не на плоскость, то это конус получился? или я не понял.
Не трубу а кольцо, ширина небольшая.
Сообщение shum d »
Проще наверно поискать описания в Интернете, для начала;
Надо в компе порыться, может что осталось.
маленький ОФФтоп
как горшок из глины на гончарном круге.... вот это силища, моща...
Сообщение shum d »
lunatik писал(а):маленький ОФФтоп
Это не зиговка, скорее раскатка http://www.youtube.com/results?search_q ... type=&aq=f меня одно время озадачивали с подобным, раскатывать серебро на токарном с гидросуппортом по шаблону, не получилось, стадий несколько надо или в ручную, и металл надо чувствовать очень хорошо.
shum d писал(а):Это не зиговка, скорее раскатка
однозначно :ok:
Мы с Суринексом об этом спорили, я говорю что по его методу за один прогон
нереально изготовить годный профиль из 2мм жести.
ИМХО уведёт и скомкает.
Именно потому что это не зиговочный метод.
Готов выслушать замечания [:})
Сообщение shum d »
А зиговка может катать не за раз, продавливать можно и после одного или нескольких оборотов, понемногу. Просто если профиль сложный и очень глубокий и это не поможет, если глубокий но простой то возможно и что то получиться, в любом случае катать надо уже сваренное кольцо.
shum d писал(а): в любом случае катать надо уже сваренное кольцо.
да, и желательно жестко зафиксированное! :ok:
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
у меня есть набор кастрюль самая маленькая 12л самая большая 20(это под завязку) так вот все выкатаны из листа как кружки. стенки там хорошо если 0,5. чудеса индийских технологий
