Изготовим покрышки под заказ. Вологда.
Изготовление ободранных шин низкого давления на заказ. Диски для шин низкого давления.
Алексей Гарагашьян
вова в2 писал(а):к вашему заказу сможем приступить не раньше чем через пару недель
Я не тороплюсь, готов ждать и больше, лишь бы шины были высокого качества. Пропущу вперед тех, кто сильно спешит.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Alekx
Сообщение Alekx »
Владимир это уже из нашего заказа или другие?Фото очень нравятся.Сколько уже готовых шин?По поводу дисков нам необходимо сделать 4 чтобы посадочная поверхность диска на ступицу была в плоскости шины или диска что будет больше выступать а 4 сделать эту поверхность утопленой на 10см.Диски надо под ступицы уазика.Владимир когда планируете закончить наш зака?
Вова В
Сообщение Вова В »
lunatik писал(а):Вова В
буду ругаться:
Позор - а не наглядная фотография !!!!
Не прошу, ТРЕБУЮ делать фотографии этого раздела надлежащим образом.
На контрастном фоне, с достаточным освещением, рядом с масштабной канистрой на 20 литров.
Вот НАГЛЯДНЫЙ пример!
исправлюсь :oops:
Вова В
Сообщение Вова В »
Alekx писал(а):Владимир это уже из нашего заказа или другие?Фото очень нравятся.Сколько уже готовых шин?По поводу дисков нам необходимо сделать 4 чтобы посадочная поверхность диска на ступицу была в плоскости шины или диска что будет больше выступать а 4 сделать эту поверхность утопленой на 10см.Диски надо под ступицы уазика.Владимир когда планируете закончить наш зака?
колесо ваше . до конца месяца постораемся если можно по дискам рисунок. по первым дискам будет нагрузка на подшипники.
Иваныч
Сообщение Иваныч »
ураловские высокие уже купили которые срочно продавались по 2000 за колесо или еще нет ?-есть у человека большой интерес
если не проданы то точные размеры -ширина высота и посадочный диаметр
Вова В
Сообщение Вова В »
Иваныч писал(а):ураловские высокие уже купили которые срочно продавались по 2000 за колесо или еще нет ?-есть у человека большой интерес
колёса проданы человеку из Сыктывкара размеры 1100- 370 посадочный 508 если есть желание то сделаем такие цена 2500 руб. но не очень скоро
Alekx
Барахолка II (магазин)
Сообщение Alekx »
Вова В писал(а):колесо ваше . до конца месяца постораемся если можно по дискам рисунок. по первым дискам будет нагрузка на подшипники.
Владимер прикрепил два рисунка дисков ,нужно четыре диска как на первом рисунке и четыре диска как на втором рисунке, всего нужно восемь дисков [:})
http://win.mail.ru/cgi-bin/getattach?fi ... 5;0;1&mode[/img]
http://win.mail.ru/cgi-bin/getattach?fi ... t&channel=
Сообщение uvat »
Alekx
Залейте фото на Радикал!!!
Alekx
Сообщение Alekx »
Картинка для Владимира (Вова В)
Alekx
Сообщение Alekx »
Владимир по вторым дискам мы еще подумаем может изменим что нибудь в конструкции для вылета.Сообщим позже.Вы считаете что при такой конструкции может не выдержать диск?Ступицы я думаю держать будут,так как небольшая масса самой машины,и большой запас прочности. [:})
Alekx
Сообщение Alekx »
Владимир если можно еще раз посадочные размеры резины на диск уточнить? [:}) И размер самой резины в накаченном состоянии?Подскажите а камеры у вас можно приабрести и почем.В бескамерном вы сказали что не получиться. :(
maratovich
Сообщение maratovich »
вова в2 писал(а):
Алексей Гарагашьян писал(а):Владимир, заказываю Вам 4 шины 1600х600-685.
Хочу такой рисунок протектора: (насколоко я понимаю, рисунок у донора 1500х600 и 1600х600 одинаковый)
хотелось бы посмотреть фото, если это возможно.
интересно что получилось.
Alekx
ники выделяйте жирным шрифтом ! :twisted:
Алексей Гарагашьян
Вова В, Юра прислал мне фотографии Вашего пробного колеса с высоким протектором. Возникли вопросы:
1. Толщина вершины гребня 20-30 мм, а ближе к корду мне показалось, что меньше. Так ли это? Если меньше, то гребни будут сильно изгибаться на ходу.
2. Какая толщина донора на беговой дорожке? Сколько слоев?
3. Как бы избавиться от ступеньки, по которой срезается внешняя часть корда? Может быть все-таки выдрать внутреннюю часть корда, а на наружной нарезать протектор, не задевая корда, чтобы не торчали нитки. Какая тогда будет высота протектора?
Вова В
Сообщение Вова В »
Алексей Гарагашьян писал(а):Вова В, Юра прислал мне фотографии Вашего пробного колеса с высоким протектором. Возникли вопросы:
колесо пробное(тренировочное) 1--вроде не меньше
2-- 5-6мм.
3--подумаем
Вернуться в «Шинный магазин»
