Павел
с редуктора на промежуточный вал ставь цепь с шагом 19.05
Максоход, трёхколеска с кабиной (Кабиннен-роллер)
Макс
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Павел
Макс
Павел
ижевская быстро будет вытягиваться и работать на пределе, менять её придёться часто, и лопнет в самый не подходящий момент(будешь нырять в болото, для замены)
у меня и с двигателя на редуктор стоит 19.05, хотя легко бы справилась и цепь на 15, но на 19.05 отходила 4 года - вытянулась, а на 15 - менял бы каждый год
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
andrew82
наверно нада идти по пути не увеличения запаса прочности цепи, диаметра полуосей, а уменьшением веса всего трайка в целом; может где то уже озвучивалось? - какие стоят колёса, от чего?, тут люди с пеной у рта доказывают что при метровом колесе в полметровом сугробе делать нечего, а вы даж в метровый сугроб суётесь, в чём фокус? :-)
Макс
andrew82
кое что можно и уменьшить, но потеряешь в надёжности. колёса урал 14,00-20 - задние, переднее кировской телеги. по снегу-пухляку не идёт - закапываеться. весной, когда снег сел и взялся водо, то идёт нормально.
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Павел
Макс
Павел
в рулевую вварены стаканы под подшипники, столт конические подшипники(счас не помню на сколько они). с рулевой проблем не было. родные упорные подшипники разваляться очень быстро, лучше сразу усиливай
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
k@det
Макс
Кадет, привет. буду свой трёхколёсник продавать. заезжай и посмотри.
а на заказ сделать только на ту зиму.
пиши в личку
пиши в личку
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
beregovoi
Павел
Макс
Павел
на редукторе звёздочка на шпонке(8мм), ступицы звёздочек одинаковые.
заварил редуктор - тобишь диф на реверсе? диф я выкинул, а стоит самодельный вал с выходом на одну сторону.
завтра фото редуктора выложу
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Павел
эту звёздочку меняю(счас стоит ходовая - 11 зубов, в болото 9 зубов)
это звёздочка - привод от движка(ступица звёздочки муровья вырезана и приточена)
а это на дифе звёздочка
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
в новый сезон, на новых тапочках
маленько покатался, лезти стал лучше, где на старой резине буксовал, счас свободно идёт.
на открытие охоты и кабину поставил
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
