Сравнение ШРУСов и валов Нивы и ВАЗ 2108
Сообщение Юрич »
Alfox писал(а): ...будут ли жить подшипники кулака 8-ки с колесами Бел79, но вес на каждое колесо около 130-140кг? точнее даже за вычетом веса колеса и кулака - нагрузка на каждое колесо менее 100кг
Думаю, что вполне потянет. Кроме снижения нагрузки, колесо ещё и мягче. Пример такого увеличения: Трэколовское колесо 1300 на ступице УАЗа и диске Нивы.
Для живучести ступицы рекомендую штатный вылет колеса ЕТ=40
WadeRover
Сообщение WadeRover »
Раз уж тема про ШРУСы, подскажите пожалуйста длину восьмёрочных "палок". Надо обе и длинную и короткую.
И, кстати, отличаются чем-нибудь "палка" 2108 от "палки" 2110 или от Калины или Приоры ?
Ща, пачиним и паедем!
Сообщение Юрич »
Левый вал 2108-410мм; правый вал 2108 - 660мм; (Нива 2121 -439,7)
ИМХО, тебе понадобятся кинематические размеры: 350; 629; (404) соответственно.
WadeRover
Юрич, спасибо огромное!
Alfox
Сообщение Alfox »
Юрич писал(а):Для живучести ступицы рекомендую штатный вылет колеса ЕТ=40
Юрич, а с нулевым вылетом совсем плохо ему (подшипнику) будет?
Сообщение Юрич »
Alfox писал(а):... с нулевым вылетом совсем плохо ему (подшипнику) будет?
При такой радиальной нагрузке- ничего страшного, при нормальной для 2108 (260-380 кг) почаще менять будешь. :(
Alfox
Сообщение Alfox »
Юрич, благодарю [:})
s v
Сообщение s v »
а шлицевая часть внутреннего шруса нивы (которая пихается в РПМ) отличается от внутреннего шруса 08?
Сообщение Юрич »
На Ниве 22 зуба для унификации полуосевых шестерен с задними, на 2108 - 24 и отсутствует подшипник и крышка.
Есть наработка по фланцеванию нивовской гранаты на шлицевые хвосты 2108( для боевой квадры на автокросс)
nuf
Сообщение nuf »
Юрич писал(а):На Ниве 22
А на шниве? :oops:
там вроде в РПМ на 24 шлица..
s v
Сообщение s v »
хреново. Хотел засунуть шрус 08 в диф заднего моста жиги классики.
случайности не случайны
s v писал(а):Юрич
Спрашивайте у Дила, он запихнул гранату 08 в редуктор 2101.
Сообщение Юрич »
nuf писал(а):там вроде в РПМ на 24 шлица
Не установил точно ещё, документации на 2123 нет. Наружние гранаты точно 24 зуба, как у 2108. Внутренние не знаю. :oops:
Можно изготовить полуосевые шестерни под классику из сферических 2108, прошлифовав опорный заплечик. Снимется цементированный слой, но на наш ресурс хватит.
Корпус классического дифференциала также нужно расшлифовать под посадку гранат и добавить лунки на торцах для смазки. Шейки корпуса при этом сильно ослабляются, подшипники то на классике на 33, а на 2108- 35.
Ну и сальник от 2108 (левый/правый) приблудить надо на картер, а там классические гайки регулировки подшипников мешаются. Придется делать свои гайки с сальниками и торцевыми прорезями под ключ и контровочные пластины и уплотнять корпус редуктора после установки в картер (балку).
Вот и все проблемки, успехов тебе!
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
s v писал(а):хреново. Хотел засунуть шрус 08 в диф заднего моста жиги классики.
У баггистов подробно показано как это сделать:
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... 73&start=0
Alfox
Сообщение Alfox »
Владимир Дмитриевич писал(а):У баггистов подробно показано как это сделать:
зачетно! :roll:
вот только жаль веса готового узла нет...
