Бортовые редуктора, военного Уаз, на независимую подвеску?
vit.mas писал(а):с самим же редуктором (главным) вопрос решен, будет с "Луаза"
Если ТС будет больше УАЗа то бортовой УАЗ однозначно слаб, а для редуктора Луаза мало ПЧ бортовых, нужно не менее 1:3, чтоб разгрузить мост ЛУАЗа.
lunatik
Где то недавно всплывала фотка редуктора ЛТЗ, не могу у себя найти.
Думаю для ТС такого размера +/- 35кг будет незаметно :wink:
gudvin писал(а):Где то недавно всплывала фотка редуктора ЛТЗ,
Тема - Мосты Ящерица.
lunatik писал(а):Тема - Мосты Ящерица.
Опять ты с мостами, я про отдельный редуктор, недавно фотка была.
vit.mas
Сообщение vit.mas »
lunatik писал(а):Точно так, как сделанно на Атлантах!
Да... хорошо сделано, со станочным парком у парней видно все в порядке...
:( лентяй! там есть фотография отдельного бортового редуктора от таоего трактора!
Сообщение Дмитрий78 »
lunatik
Посмотрел фоту с передним кулаком. Это мне кажется, или там ось поворота с осью перелома ШРУСа не совпадают?
А на второй фоте еле разглядел привод. Сначала просто в ступоре был. Нахрена ставить редуктор если привода нету? А потом разглядел.
Фотографу респект)).
vit.mas
Сообщение vit.mas »
У Луаза ПЧ 4.1, мост надежен и сделан монументально,+ блокировка, у бортового УАЗа "командира" ПЧ 1.97, на мой взляд "идеальная парочка"... :roll:
Точно! Есть там такое... Да и сам ШРУС мне не нравицо, уж лучше крестовина!
Последний раз редактировалось vit.mas 09 апр 2010, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий78 писал(а): Это мне кажется, или там ось поворота с осью перелома ШРУСа не совпадают?
Не совпадают, такое довольно часто встречается. :ok:
vit.mas писал(а):У Луаза ПЧ 4.1, мост надежен и сделан монументально,+ блокировка, у бортового УАЗа "командира" ПЧ 1.97, на мой взляд "идеальная парочка"...
Мост ЛУАЗа ПЧ 4,125, согласен что надёжен, но:
на машине массой 960кг,
двигателе 40л.с,
и колёсах Ф60см.
ПЧ бортовых аэродромного тягача-ЛУАЗ тоже 2,0, но там всё машина вместе с самолётом меньше весит чем ваш "меньше шишиги, больше УАЗ"
Извините что так написал, я не отговариваю, стройте.
Сам на ЛУАЗе езжу.
Вот редуктор ЛТЗ, ПЧ вроде 2,6.
vit.mas
Сообщение vit.mas »
ПЧ КРов 2.0 это уже "тюних" у "луазов", стоковая была 1.78 и 1.29. А расчет редукторов, все же, был на военку, поэто му 3кратный запас прочности есть, будем надеяцо что выдержит.
Предпологаемая, полная, масса "проходимца" 1400кг... это будет просто крупная багги.
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
vit.mas писал(а):ПЧ КРов 2.0 это уже "тюних" у "луазов", стоковая была 1.78 и 1.29
И 2,0 для тягачей, вроде модель 2403.
Есть книга где всё описано :stop:
Всё? Можно закрывать ?
ИванS
Сообщение ИванS »
Нет , погодите.
1400 кг, бортовые вояк , кф-97 - вещи несовместимые.
"грибы" будет крутить только так , особенно с блокировками дифа, а без блокировок- проходимость будет унылая.спасать "грибы" можно только хабами с корпусом из силумина, но тогда возить запас их.
ЗЫ. Сразу понял про "командиры" - но автор, их так никто никогда не называет. Порталы, вояки, редукторные.
