хочу сделать грузовой мотороллер что именно не знаю
Самодельная и серийная сельхозтехника малого класса.
Вазик
Сообщение Вазик »
Смысли. :shock:
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Из мотороллера муравей скоро будет выращен самосвал-трактор [:})
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Вазик писал(а):Ты мне так и не сказал как сделать редуктор.
Никак, двигатель МТ к нему в торец вторая КПП МТ или ВАЗ, космич, УАЗ, ГАЗ, далее кардан на задний мост, балка от ВАЗ класики или космича, максималка около 140 минимальная 1-2 км/ч короче всё то, что ты на видео видел, только на видео реально заслуживают уважения навесное (прицепное) оборудование сам трицикт отстой полный, это ихмо при всём уважении к авторам.
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
Саня писал(а): сам трицикл отстой полный, это ихмо при всём уважении к авторам.
вот это точно !!! что муравей (тот же трицикл) что другой 3 -х колесник полное уродство! управляемость капец :shock: в повороте чуть лишка подвернул - и покойник !в калею не поподеш добрый савет или делай тяжелый мотоблок с телегой или поднатужся и миник какой нить.
Айрат
Сообщение Айрат »
у меня был муравей я вволю проэкспреминтировал,устоновил на цепь нш10,два цилиндра от мотовилы комбайна,когда кузов надо было подымать я установил реверс рычаг на среднее положение,и удерживая рукой при включенной передаче включал насос через специальную муфту на шлице,з центнера подымал,когда двигатель накрылся,удалил коленвал,выточил прямой вал ,вместе генератора устоновил двойной шкив от генератора т40,переместил этот узел коробку назад вплотную к редуктору ,устоновил двигатель д300 ,от него два ремня на коробку,вместе натяжителя ремня генератор 700 ват от трактора мтз,ведущий шкив был чуть меньше диаметром,поэтому крутящий момент на колесах вырос,и несколько раз рвал полуоси.жаль тогда цифровиков не было фотографии не сохранились
так что от муравья тягача не сделать,легче сделать другой с нуля,не расчитан он на большие нагрузки
если купить не в силах то сделай сам
Вазик
Сообщение Вазик »
Мужики да я хочу вот такой аппарат строить:
Изображение.
Вазик
Сообщение Вазик »
или такой
Вазик
Сообщение Вазик »
Кабина
Вазик
Сообщение Вазик »
Пришло на строницу в кантакте
Вазик
Сообщение Вазик »
Новый мотороллер Муравей
Вазик
Сообщение Вазик »
Перед
Вазик
Сообщение Вазик »
Техническая характеристика:
Двигатель
Число цилиндров 1
Число клапанов на цилиндр
Тип двигателя бензиновый
Число тактов 2
Система распределения золотник
Система охлаждения воздушная принудительная от вентилятора
Диаметр цилиндра 38,4 мм
Ход поршня 43 мм
Рабочий объем 49,8 см3
Максимальная мощность
при оборотах
Максимальный крутящий момент
при оборотах
Степень сжатия
Число карбюраторов
Диаметр диффузора
Система питания Карбюратор
Трансмиссия
Число передач 4
Наличие заднего хода Нет
Тип привода на заднее колесо шестернями
Размер шин
Размер переднего колеса 100/90-10
Размер заднего колеса 100/90-10
Ходовая часть
Тип подвески переднего колеса рычажная
Тип подвески заднего колеса рычажная
Тип тормоза переднего колеса барабанный
Тип тормоза заднего колеса барабанный
Размеры и масса
База 1590 мм
Длина 2670 мм
Высота по седлу
Дорожный просвет
Сухая масса
Снаряженная масса
Динамика и экономичность
Максимальная скорость 45 км/ч
Время разгона с места до 100 км/ч
Расход топлива
Объем бензобака
Сообщение вовочка »
Вазик
а теперь представь как ты на трехколесном аппарате по колее или хотя бы по полевой дороге поедешь? или у тебя кругом все в асфальте!??!
Трактор Т2
Вазик
Сообщение Вазик »
Как все. :lol:
Сообщение вовочка »
Как все.
Трактор Т2
Вернуться в «Мотоблоки, трактора для приусадебного участка»
