"Подвеска Мазуркевича"
Вездеходы Виталия Мазуркевича
Eugene
Сообщение Eugene »
Большие резинки быстрее разбиваются, а здесь ИМХО разбиваться нечему.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
ИМХО: поменять резинку проще, дешевле и в весе выигрывает.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Eugene
Сообщение Eugene »
Согласен
ztaurus
Сообщение ztaurus »
плюс резинка гасит теже ударные нагрузки, а шаровая их передаст в полном объеме на аммортизатор от чего он может быстрее кончится, ну и наоборот жесткость амморта будет передаваться на его крепления.
maratovich
Сообщение maratovich »
а если все три оси на рессоры поперечные? понятно что ход подвески уменьшится, но надежность сохранность приводов увеличится ведь
p.s. не доверяю приводам, рвутся часто на больших углах
ztaurus
Сообщение ztaurus »
maratovich
я уже задал этот вопрос в справочной где тема ВМ, но что то тишина пока.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
ztaurus писал(а):maratovich
а вопрос в чем?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
nrgizer
Были ли конструкции Литвины полностью сделанных на рессорных подвесках (экспериментальные варианты), если да, то какие результаты испытаний вы получили?? если таких конструкций не было, то по каким причинам?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=63&start=75 задан здесь
maratovich
да это и мел в виду.
еще вопрос: сколько весит тот 6ти колесник на бел79, как шел по снегу, на сколько погружался в воде, какой двс?
почему так и не изобрели редуктор один вход два выхода с ПЧ 1:1
Eugene писал(а):"Подвеска Мазуркевича" подразумевает три степени свободы , а амммик , только две.
Обычная подвеска гражданкого авто "гуляет" в сален(т) блоках в третьей плоскости на 5-8см.
(Смещение колеса в арке вперёд назад)
Мне кажется что резинки аморта не устанут трудиться на пневмоходе. и ничего криминального с ними не случится.
maratovich
nrgizer
Сообщение nrgizer »
ztaurus писал(а):nrgizer
На всех Литвинах сейчас практически одинаковая передняя подвеска, и на квадрике и на 4 колесной и на 6 колесной.
на квадрике и задняя сделана также. если движение связано с быстрой скоростью и прыжками то это оправдано.
на 6 колесных тоже пробовали, средняя скорость вырастает, но
идет удорожание и вес по сравнению с качающимися полуосями,
средние и задние колеса не испытывают сильных горизонтальных ударов, а с вертикальными и качающиеся справляются хорошо,
так, что как в рекламе если разница небольшая то зачем платить больше.
Митька
Сообщение Митька »
lunatik писал(а):
Eugene писал(а):Изображение
Уважаемые,Гуру. Пытался кто-нибудь адаптировать "Подвеску Мазуркевича" к поворотному кулаку "Нивы"? Как при таком смещении оси поворота колес ведут себя рессоры, шаровые и сами колеса?
С уважением, заранее спасибо.
Нижняя шаровая разве под ТАКИМ углом стоит?
по идеии если шаровая то небольшой разнобой углов крепления не так важен так как это шаровая она и туда и сюда))))) главное что бы шаровая была покрепче!)))
Eugene
Сообщение Eugene »
Митька писал(а):по идеии если шаровая то небольшой разнобой углов крепления не так важен так как это шаровая она и туда и сюда))))) главное что бы шаровая была покрепче!)))
Этот эскиз абсолютно неправилен. Нижняя шаровая должна смотреть сверху вниз.
Тимур
Сообщение Тимур »
у нивы обе шаровые верхние т.е. рычаг на них давит, а не весит, как у классики
*** нельзя ***
Вернуться в «Вездеходы Виталия Мазуркевича»
