Надувной кузов пневматика
Хлорную кислоту цинком гасят не полностью, если довести до полного хлорида цинка нифига вы не спаяете. По поводу сварки оцинковки, сочувствую, дрянь редкостная и сварке мешаем, лучше предварительно счищать с места шва.
Флюсы для пайки http://anytech.narod.ru/flux.htm
Паяльная кислота - для пайки углеродистых сталей, меди, никеля и их сплавов. Состав: хлористый цинк (40%), вода (60%)
Без всяких понятий .... я не браток распальцованный ... я практик ... паяльник в руках с 12 лет ... сейчас мне 44 ... маломальский опыт пайки имеется .
Ссылки привожу для того чтоб объяснить другим то , что сам знаю давно , и пользуюсь практически .
Миша , нормально оцинковка паяется любым ПОС ... при правильно выбранном флюсе (выше писалось) вот чисто раствором хлорида цинка хреново . И флюс по алюминию штука замечательная ... но трудно найти в продаже (у нас) ...
Ф61А - флюс для пайки АЛЮМИНИЯ!!! Высокоактивный флюс, предназначен для лужения и пайки деталей и поверхностей из алюминия и его сплавов. Пайка производится припоями оловянно-свинцовой группы при температуре 250-350 градусов.
Решил попробовать промежуточный вариант. А именно: сделать раму пневматика из трубы диаметром 100 мм, и толщиной стенок 1 мм. Из стандартного листа 2500х1250х1, получается 8 труб длиной 1250 мм, общим весом около 25 кг. Трубы сгибаются на вальцах, продольный шов варится инвертором электродом 3 мм, на минимальном токе.
А разве такую трубу такими инструментами можно изготовить?avtohirurg писал(а):Решил попробовать промежуточный вариант. А именно: сделать раму пневматика из трубы диаметром 100 мм, и толщиной стенок 1 мм. Из стандартного листа 2500х1250х1, получается 8 труб длиной 1250 мм, общим весом около 25 кг. Трубы сгибаются на вальцах, продольный шов варится инвертором электродом 3 мм, на минимальном токе.
не мы такие, жизнь такая
- ЗАБАНЕН
Сварить можно, но герметично не получится а ведь нужно воздух внутрь закачать. Может просто заказать такую трубу у жестянщиков? У них это один из стандартных размеров. Правдо они сильно матерятся когда такие швы завальцовывают. А после взять и запаять завальцованные места. Материал можно и оцинковку.Саня писал(а):avtohirurg
при всём уважении, каркас надо силовой объёмный варить. по нему хоть тент натягивай, а варить трубу с толщиной стенки 1 мм электродом 3 мм эт вообще реально????
Каркас будет объёмный! Если варить инвертором, то реально. Пробовал 2 мм электродом, но 3 лучше. Начиная с третьей трубы стало нормально получаться. Сперва варил внахлёст, но встык лучше! Для герметичности надо второй раз проходить. Если полуавтоматом, наверное и за раз получится. Трубу гну на вальцах. У меня на работе есть такие.Саня писал(а):avtohirurg
- ЗАБАНЕН
