Надувной кузов пневматика
Описание типов рам и шасси пневматика.
Узлы перелома для рам "Переломок".
remix59
Сообщение remix59 »
На пайке, лет через 3-5 рассыпется сама(рама).
Александр Иванов
Сообщение Александр Иванов »
remix59 писал(а):На пайке, лет через 3-5 рассыпется сама(рама).
Раскажите это велосипедистам, у них рамы из хромансиля и паяные или авиастроителям, сотовые конструкции на заре реактивной авиации паяли, а холодильники наверное у всех есть дома, да и радиаторы на автомобилях.
С уважением Александр
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Александр Иванов писал(а):рамы из хромансиля и паяные
А чем ?...
Александр Иванов писал(а):радиаторы на автомобилях.
Хотел бы я посмотреть на него в качестве несущей конструкции ... их растрахивает даже от собсвенного веса .... Имеется в вду пайка свинцовооловянными припоями ... Оцинковка другим не паяется [:})
solomon
Сообщение solomon »
Не знаю с какого материала делать надувной каркас, но колеса надо туда вот такие
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=314.0
http://www.pnevmohod.ru/photo/images/6t ... wqoivt.jpg
Или не в тему?
yepti
Сообщение yepti »
solomon писал(а):Не знаю с какого материала делать надувной каркас, но колеса надо туда вот такие
чего уж мелочиться,здесь любят большие размеры-
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
avtohirurg
Может вместо двух продольных несущих труб влепить два шнека? Чё трубам то просто так пропадать.
Вот здесь скорость на воде должна увеличиться чуток, я думаю ( если и колёса в работе одновременно со шнеками ).
Уменьшили клиренс, и по снегу... и по воде... и по заилиному болоту... проходимость да и маневренность лучше будет. Гансы вон счастливые какие, на фото. Увеличили клиренс и... на колёсах, где более жёсткая поверхность.
And where is it? Show a way...
Александр Иванов
АРКАША писал(а):А чем ?...
1. Латунью
2. Свинцовосурьмянистыми
3. Цинком тоже паяется (груз 200) :(
4. Контактной сваркой (роликовой)
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
Тема про титан мне не интересна и про его сварку тоже. Если мне вдруг это понадобится, мне это сварят ( заметь - не я, а мне ). Я не сварщик и варил его вроде раза три, в виде баловства ( кстати потом ни чё не развалилось ) под руководством нормального профессионала. Он же всё и подготовил и поддувал аргоном, мне лишь оставалось чисто варить и было это давно, более пятнадцати лет назад. Но хоть я и не сварщик, уверен, что в случае описанном в планетоходовской теме явно вина сварщиков и скорее всего из за окисления металла. Это даже я знаю - не сварщик, поскольку постоянно являлся невольным свидетелем разных сварочных работ по титану. Именно такие признаки были у нас и по таким причинам. Как бы там ни было, прав я или не прав, но по любому люди варят и всё нормально. Вот фото
( с примерными размерами и массой ) съёмной перекладины моего домашнего турника ( ей лет 16, а может и больше ), на которой виден сварочный шов. Две трубы разного диаметра одна в другой, зафиксированы сваркой. Нагрузки во время занятия на турнике как раз идут и на сварку. Кстати, в отличии от стальной перекладины, эта не прогнулась ни сколько, со временем и лёгкая. Сварка держит прочно.
У нас до сих пор, сварщики варят ( уже в частном порядке ) титановые рамы для велосипедов, харлеев и т.д., и все довольны, всё крепко. НО!!! моя перекладина, на сегодняшний день, по сегодняшним магазинным ценам стоит примерно 3500р :))) !!! Нормально? Всё ещё хочется делать титановую раму, чтобы съэкономить примерно 41% веса рамы? Титан легче металла в 1,7 раза. Вот и считай. Пол года назад мужики покупали титат от 1400 до 1900 руб/кг. Цена зависит от толщины листа - чем тоньше, тем дороже. Профиль есть разный, как и сплавы. Особой разницы в сварке сплавах ( насколько я помню ) нет. Если только в присадках. Разница больше в том, какое место варишь. Камера удобна для маленьких деталей. В принципе можно варить и в гараже, но с необходимым несложным оборудованием. В основном это аргон и перфарированые с одной стороны, приставки ( или насадки ), присадка и т.д. Специальных столов ни каких не надо ( просто у нас были для большего комфорта, как я понял ). Кто то говорил, что можно в свариваемые трубы воду проточную загонять, вместо аргона. Но это сложное извращение, хоть и реально и не нужно сосем, ведь есть аргон. Короче весь смысл - обеспечить герметичность аргоном свариваемого шва. До 9мм толщины листа с обоих сторон. Более 9мм - можно без поддува с обраной стороны. Кстати варить ( при применении флюсов ) лучше при температуре воздуха не 10* как я писал ранее а 15*. Вообще тонкости всякие есть и всех их так не опишишь да и далеко не все я их знаю и помню, я не сварщик, я лишь невольный свидетель и иногда участник. Как видишь я ошибся и не раз. Нужны ли тебе такие советы? Лучше Иваныча ( с оптимизмом ) подбей на это дело или bob292 ( с пессемизмом ). Кстати с Иванычем я больше согласен. Варят люди и всё у них нормально. Я думаю, я ни чего тебе нового не сказал. Здесь упомянул титан как контраргумент потому, что уж если и использовать цветмет, то лучше не нержавейка, а титан - поскольку он прочнее и легче нержавейки. Но цена в обоих случаях не удовлетворяет заявленным требованиям конструкции. Автохирург врядли согласится, что на то, что на другое.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Александр Иванов писал(а): 1. Латунью
Однако что то :shock: .... Советую посмотреть ... http://weldingbooks.org/books/directory ... r_281.html ... И что к чему привапиться при контактной сварке оцинковки ... гальванированного или лужёного железа ?
Александр Иванов
АРКАША писал(а):И что к чему привапиться при контактной сварке оцинковки ... гальванированного или лужёного железа ?
Я думаю, что сталь к стали
..."А кузов с оцинковкой".. про ОДУ
В книжке написано про паяльник, а цинк им очень тяжко плавится
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Александр Иванов писал(а):."А кузов с оцинковкой"..
Кузова сперва варят ... потом оцинковывают
http://www.ambox.ru/articles/573/?sphrase_id=2459
Александр Иванов писал(а):В книжке написано про паяльник, а цинк им очень тяжко плавится
Читайте внимательно ... какой цинк :shock: ... И паяльник который нагревают горелкой (ПАЯЛЬНОЙ лампой) ни когда не видели ...
Оцинкованное железо паяют оловянно-свинцовыми припоями V. содержанием олова 30—60% с подкисленным раствором хлористого цинка При этом кг рекомендуется пользоваться открытым пламенем, следует применять большой паяльник, которым слегка натирают место пайки.
Александр Иванов
Читайте, пожалуйста внимательнее
Александр Иванов писал(а):Добавлено: Сб 20 Мар 2010 19:49 Заголовок сообщения:
АРКАША писал(а):
А чем ?...
1. Латунью
Оцинковку можно паять цинком, температура плавления которого составляет 419С, флюс для пайки не помню какой- прочность много выше ПОСа
Свинцово-оловянистый припой можно заменить при пайке на более прочный свинцовосурьмянистый (ПОССУ), которым паяли холодильные системы и авиационные теплообменники
АРКАША писал(а):подкисленным раствором хлористого цинка
Это интересно, чем еще подкисляют ZnCl2 :wink:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Александр Иванов писал(а):Это интересно, чем еще подкисляют
Ка известно соли металлов ... они и есть соли ( надеюсь вам известна поваренная соль NaCl) ... в результате травления цинка в соляной кислоте ... получается водный раствор хлорида цинка . в него и добавляют соляную кислоту (паяльная кислота) ... Свободная кислота протравливает поверхность спаиваемых деталей ... преобразуясь в хлорид (не буду вдаваться в тонкости химических процессов) ... Для экперимента ... возьмите порошок ZnCl2 , разведите в воде , попробуйте с этим что то припаять . 8P
Александр Иванов писал(а):Свинцовосурьмянистыми
Прочитайте внимательно по ссылке ... в отношении именно оцинковки
Александр Иванов писал(а):холодильные системы и авиационные теплообменники
Вот уж не думал что они бывают из оцинкованного железа :shock:
Александр Иванов
Привет!
АРКАША писал(а):Ка известно соли металлов ... они и есть соли ( надеюсь вам известна поваренная соль NaCl) ... в результате травления цинка в соляной кислоте ... получается водный раствор хлорида цинка . в него и добавляют соляную кислоту (паяльная кислота) ... Свободная кислота протравливает поверхность спаиваемых деталей ... преобразуясь в хлорид (не буду вдаваться в тонкости химических процессов) ... Для экперимента ... возьмите порошок ZnCl2 , разведите в воде , попробуйте с этим что то припаять .
Вы, уважаемый, чего то не того говорите, пардон выстукиваете на клавиатуре. Какой порошок хлорида? Какая паяльная кислота, откуда HCl, стала паяльной? Почитайте википедию Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑, где здесь водный раствор? Кстати ZnCl2, по таблице растворимости- растворяется в воде.
По ссылке, учабник молодого паяльщика лудильщика, на него ссылаться не стоит.
Думать, в этом случае вредно- нужно знать
Сам паяю оцинковку, варю ее контактной сваркой, ничего не ломается.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Паяльня кислота - раствор хлорида цинка с малым добавлением соляной (HCl) кислоты ... Я это знаю а недодумываю ... Лужу , паяю , варю тоже не первый год ... А вот википедию читайте поменьше мой вам совет ...
Ну раз хлорид цинка не может быть порошком и тем боле водным раствором ... я спорить с вами больше не буду ... к чему пустой базар ... читайте сами http://slovari.yandex.ru/dict/bse/artic ... /39200.htm (хлорид циннка) http://slovari.yandex.ru/dict/bse/artic ... /05900.htm (соляная кислота) и спорте сами с собой .
С уважением Сергей (АКАША)
Последний раз редактировалось АРКАША 29 мар 2010, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Рама и кузов пневматика»
