Простые вопросы
Сообщение Дмитрий78 »
lunatik писал(а):Вопрос про тормозной суппорт.
Знает ли кто нибудь о смачивании/смазывании закисшего поршня касторовым маслом?
В своё время положил подшипники в баночку из под касторки с не плотной крышкой. И забыл про них. Через пару лет случайно её нашёл. Подшипники были покрыты липкой, слегка застывшей субстанцией. Пришлось их отмывать. Думаю что слухи о смазывании касторкой тормозных поршней идут с тех времём, когда ТЖ состояла из касторки и спирта.
Мой совет: не стоит это делать. Есть более современные средства.
LEDOKOL43
Сообщение LEDOKOL43 »
LEDOKOL43 писал(а):Ребята помогите. Какие современные сальники подходят на раздатку ГАЗ-69. Чтобы быть во все оружии перед ревизией.
Во сам спросил, сам нашел. Сальник 20-1701210.
Вопрос по Касторовому маслу закрыт.
Спасибо [:})
troffer
Сообщение troffer »
Мужики! Кто юзал Шкоду-фелицию? Скока масла в коробку лить? А то купил двиг на новый каракат и не знаю. Старое масло слил и чего-то маловато как-то его . [:})
денис
Сообщение денис »
Помогите! Начну с самого начала. Застучал двигатель ваз 2108 ,Перебрал его, поставил новый коленвал, новые вкладыши, на том цилиндре, где провернуло вкладыш заменил шатун на новый (1 цилиндр), заодно поменяли маслосъемные полкачки ,отрегулировали клапана - собрали - двигатель заработал сразу, но только на 2-х цилиндрах 1,2 - 3,4 не работают. Вот тут то и началось: сначала грешили на клапана - по новому отрегулировали, все отлично. Измеряли компрессию - везде 10-11, искра на кождом цилиндре есть. Но всеравно 3-4 не работают. Мастера подсказали, что все до либо в клапанах,либо в в впускном коллекторе. Мы долго не думали, решили проблему одним махом, взяли поставили головку цилиндров с другого рабочего двигателя, но проблема осталась таже - 3-4 НЕ РАБОТАЮТ. Чтобы исключить все ньюансы за одно поменяли и коммутатор, трамблер, катушку, свечи, бронепровода - результат тот же! Второй день голову ломаем, ни чего сделать не можем. Но, что самое интересное: выкрутили 1 и 2 свечу, оставив только 3,4 - двигатель завелся!!!! Мы все в шоке, но понять так и не чего не смогли. Может есть кто знающий, подскажите в чем причина!!!! Однако, на рыбалку уже хочется.
хочу доехать туда, куда не ступала нога человека
АРКАША
Сообщение АРКАША »
troffer писал(а):Кто юзал Шкоду-фелицию?
troffer В коробку входит 2,4 литра http://www.skoda-felicia.5go.ru/html/3.htm .... точнее по щупу ... коим является шестерня привода спидометра ... масло должно быть до низа зубьев шестерни ... вынимаем привод ... заливаем в это отверстие масло ... как только уровень достигнет полки где отверстие под хвостовик привода - норма (с учётом положения двига на авто ) http://www.skoda-felicia.5go.ru/html/9_6.htm
АРКАША
Сообщение АРКАША »
денис писал(а):но понять так и не чего не смогли.
Ну для начала ... убедитесь в правильности установки ГРМ ... Совпадает ли метка на зубчатом шкиве КВ с истинной ВМТ поршней (1 и 4 ц.) и далее правильность установки ремня .
Тимур
Сообщение Тимур »
Возник такой вопрос: Не жмуться ни какие кнопки (типа Цитировать и тд, даже смайлы) может я что-то не доставил при переустановки?
*** нельзя ***
nuf
Сообщение nuf »
тоже смайлы не идут..(((
Тимур писал(а):Возник такой вопрос: Не жмуться ни какие кнопки (типа Цитировать и тд, даже смайлы) может я что-то не доставил при переустановки?
Перегрузи комп.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Тимур писал(а):может я что-то не доставил при переустановки?
Может сам браузер переустановить ... на чем работаешь ? (Опера , Мозила, Экспловер , Гуглу)
Тимур
Сообщение Тимур »
опера, свеже установленная
*** нельзя ***
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Тимур писал(а):опера, свеже установленная
Может вирус ... Если есть Док.Веб просканируй
Тимур
Сообщение Тимур »
после нажатия предв.просмотр смайлы начинают работать, да и кнопки над окном :(
*** нельзя ***
troffer
Сообщение troffer »
АРКАША
Сергей! Огромное спасибо за совет и за ссылочки!
