Ответ прост, люди там где им интересно и за людей считают.казерог писал(а):нас уже 1900![]()
Общая Флудерная 2 /АРХИВ/
LEDOKOL43
казерог
АРКАША
Вот ведь ... писал ведь ... метки ... Когда проверишь ... на всякий случай убедись на выходе ТНВД ... открути первую по порядку срабатывания трубку прокрути двиг ... смотри совпадает ли момент появления топлива ... с совмещение метки ... всякое бываетgudvin писал(а):теперь однозначно метки проверять
казерог
я не мотарист.распред где стоит? если под клапонной крышкой и там хрустнуло и крышка треснула и компресия пропала и просто стартер жужитgudvin писал(а):Oleg
Дизель не завели![]()
Собрали консилиум, загнали в гараж предприятия, поставили под машину пушку тепловую, крутили от пускового 12/24В промышленного.
Исключили всю систему НД, т.е подсоединили канистру хорошей солярки прямо к ТНВД и подвесили на капот.
Первые вспышки начинаются после 20-25сек прокрутки стартёром.
Диагноз - воздух в насосе, пока его не сожмет и давление не поднимется до давления открытия форсунок.
Искали где выпускается воздух из ТНВД - не нашли, буду книгу изучать.
С чифиром схватывает моментально, потом работает неустойчиво и глохнет.
В итоге: раздался хлопок под машиной, треснула клапанная крышка и пропала компрессия, т.е не прослушиваются мертвые точки. Только звук жужащего стартёра
nuf
Vavillio
Вот показано....nuf писал(а):может о разном "лубе" говорим.
http://www.school-workshops.ru/images/ris/ris14.php
nuf
АРКАША
Луб ... наружная часть древесины (уже не растущая) снаружи неё КАМБИЙ http://www.aggregateria.com/K/kambij.html ... далее кора ... Короед заводится на неокоренных бревнах ... на границе кора - камбийnuf писал(а):может о разном "лубе"
... который и служит им первоначальной пищей . Окоренное бревно этим не заболеет ... А что есть луб http://slovari.yandex.ru/dict/bse/artic ... /63800.htm ... или сам в Янде забей и почитай .
Oleg
Все правильно. Меня дед учил что его счищать надо. Но можно не повсеместно, главное чтоб разрывы счистки были не меньше 10 см, тогда он не переползаетnuf писал(а):у меня под этим лубом короед селится.. может о разном "лубе" говорим...
Не, ну а хрена их проверять было, если человек заглушил машину осенью и начал заводить весной. Ну. че там, мыши что-ли ремень перекинули за зиму?АРКАША писал(а):писал ведь ... метки
nuf
dil
Извиняюсь, с дедами не спорю, но у меня лежал брусок 50х50 мм. Там где была кора, за пол лета пожрали так, что кора не держалась совсем, живого места не было.Oleg писал(а):Но можно не повсеместно, главное чтоб разрывы счистки были не меньше 10 см, тогда он не переползает
казерог
зато кора отвалилась и чистить не надоdil писал(а):Извиняюсь, с дедами не спорю, но у меня лежал брусок 50х50 мм. Там где была кора, за пол лета пожрали так, что кора не держалась совсем, живого места не было.Oleg писал(а):Но можно не повсеместно, главное чтоб разрывы счистки были не меньше 10 см, тогда он не переползает
