Сверление и мех. обработка рессор
Описание "Подвески Мазуркевича", мосты и независимые подвески.
Хотелось осветить вопрос по сверлению и мех. обработке рессор.
Уважаемый nrgizer описывал технологию их сверления.
Лично меня интересует вопрос, как сделать отверстие побольше.
Для установки шаровой опоры непосредственно в лист.
Не изобретая переходных пластин и прочих доп. деталей.
Необходимое отверстие 35мм.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
lunatik писал(а):Необходимое отверстие 35мм.
Ширина волговской 65мм. Без лапы просто оторвет на первой кочке.
Не-е-е. Я делаю с лапами. :roll:
Вездеходное ателье "Мангуст"
nuf
Сообщение nuf »
Mongoose
Вот это уже лучше, если ставить сверху рессоры.
Но это пойдет для легкого, где верхняя одна рессора.
А две рессоры как вы одной шаровой соедините?
интересно услышать по этому поводу мнение Главного?!
Кто нибудь Газелями занимается?
У меня по случаю две рессорки появились, вроде от неё, больше просто неоткуда взяться было.
Надо померять точно, сколько они шириной, но мне кажется 80мм или немного более.
У nrgizera три волговские рессоры, а если использовать снизу одну, но большую по ширине и толщине.
Если есть какие-то грабли, расказывайте.
nuf
Сообщение nuf »
Mongoose писал(а):А две рессоры как вы одной шаровой соедините?
А может шаровую можно между рессор ставить?
Mongoose
Без лапы? Как это?
Mongoose
У Газели 75х8х1500мм.
с одной внизу подламывание, скручивание большое, будет :no:
Outlogic
Сообщение Outlogic »
lunatik
на газеле 75 мм
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Mongoose писал(а):У Газели 75х8х1500мм.
Отлично!
А есть параметры волговской???
Давайте сравним, кажется волговская значительно меньше.
Может на Газелькиной подламывать не будет ?
Outlogic
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
65х6 против 75х8
и что, думаете всё равно подламает ???
Колесо Бел-79
nuf
Сообщение nuf »
Без лапы? Как это?
Да с лапой конечно, почему без лапы то... вот только я на этих шаровых конуса не вижу :oops:
Mongoose
lunatik писал(а):65х6 против 75х8
Колесо Бел-79
Ну тут 2 варианта:
1. Свободный к колесу конец сделать 5-10см 8P и лишится всякой подвески...
2.поставить продольную тягу, как на 08, и лишится прелестей гашения рессорой продольных сил... :no: :no:
nuf писал(а): вот только я на этих шаровых конуса не вижу
их там и нету, зато канавка под стопор имеется.
Вернуться в «Подвеска пневматика»
