АПП Шурик.
Шурик
Сообщение Шурик »
Тимур писал(а):надо не так
..ну так подкинь мыслишку...
lunatik писал(а):он должен быть аналогичным заднему, с выходом штока с обоих сторон.
...согласен.. [:})
...Просто хочу всё таки попробовать идею
СОЛОМОНА с двумя поворотными осями.... [:})
Тимур
Сообщение Тимур »
Шурик писал(а):..ну так подкинь мыслишку...
думаю, ........................надо делать механическую связь
*** нельзя ***
Шурик
Подскажи общую длинну двигателя с КПП и раздаткой.
Можно +/- 1см.
Шурик
Сообщение Шурик »
gudvin писал(а):Возьми две одинаковые рейки с гидроусилителем запитай от одного насоса.
..А как крутить вторую рейку?...вторым рулём..как СОЛОМОН ? 8P ...
Сообщение Юрич »
Шурик писал(а):схема имеет право на жизнь?
Имеет при условии применения одинаковых цилиндров с двусторонними штоками, чтобы разницы вытесняемой штоком не было, жидкость несжимаема.
Я в своих мечтах остановился на продольной штанге и качалках, причем угол не одинаковый.
Смотрел на головастике УАЗе с вышкой для обслуживания фонарей. Там такая тяга применялась, а потом была отцеплена и приварена наглухо.
На Петровиче тоже делали и пробовали полноуправляемую схему и решили, что не нужна. Можно поинтересоваться у А.Золотницкого.
Кроме проблем с приводом управляемых колес, рулевого привода, ещё и уменьшается жизненное пространство из за всех больших арок.
Тимур
Сообщение Тимур »
Юрич писал(а):Имеет при условии применения одинаковых цилиндров с двусторонними штоками,
будет сложно прокачивать................
*** нельзя ***
Шурик
Сообщение Шурик »
Тимур писал(а):думаю, ........................надо делать механическую связь_________________
..Думал об этом...слишком большой огород получается :( ...да и места у меня там в притык..
gudvin писал(а):Подскажи общую длинну двигателя с КПП и раздаткой.
могу только завтра померить...
Шурик писал(а):А как крутить вторую рейку?
Крутить то её зачем, а вот обратная связь нужна, это надо подумать.
Последний раз редактировалось gudvin 20 мар 2010, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Тимур
Сообщение Тимур »
вот у этого все колёса поварачивают, там ведь сто процентов гидравлика......................вот бы глянуть
*** нельзя ***
Сообщение Юрич »
gudvin писал(а):две одинаковые рейки с гидроусилителем
главная будет работать, т.к. гидрораспределитель на рулевом валу будет в следящем режиме подавать давление и масло в одну или вторую полости главной рейки с ГУР. Вторая рейка без механической связи от руля к ведущей шестерне будет просто стоять на месте запертая распределителем в нейтральном положении.
Дмитрий, учи матчасть! :(
Тимур
Сообщение Тимур »
Юрич писал(а):будет просто стоять на месте запертая распределителем
если просто соединить параллельно цилиндры, то неизвестно какая будет поварачивать..................точнее известно какой будет легче :(
*** нельзя ***
Шурик
Сообщение Шурик »
Юрич писал(а):Я в своих мечтах остановился на продольной штанге и качалках, причем угол не одинаковый.
Юрич ..некуда у меня все это запихать :( ....почему и подумываю о гидравлике...угол поворота хотелось бы иметь одинаковый.. [:})
Юрич писал(а):Вторая рейка без механической связи от руля к ведущей шестерне будет просто стоять на месте запертая распределителем в нейтральном положении.
А я уже чуть выше написал :wink:
gudvin писал(а):а вот обратная связь нужна, это надо подумать.
Сообщение Юрич »
Тимур писал(а):вот у этого все колёса поварачивают
У самолетов все шасси выпускаются гидромоторами одновременно, но это не следящий привод, на рулевое не пойдет, не успеет срабатывать.
Хотя в теме о везделазах Гаргашьяна токой привод описывается и показывается.
Но если ты пробовал работать на погрузчике или эксковаторе или манипуляторе с гидравликой, то поймешь в чем тут проблема.
Смело ставь рейку с ГУР повдоль машины, две качалки, не забудь, что поворачивать колеса нужно в разные стороны, и рулевые трапеции, лучше двухзвенные или трехзвенные с маятниками (как на классике ВАЗ).
Там еще проблема согласования рулевого привода и подвески, а ещё стабилизация задних колес - тот ещё головняк! %)
У Мангуста кажется две рейки соединины через шестерёнчатый насос или у не у него :oops:
Вернуться в «Строительство»
