Двигатель от Урала
Привет всем!Собираюсь делать пневматик с двс от урала,охлаждать буду вентиляторами от ваз-2108,но есть вот такой вопрос-как узнать температуру движка и вовремя их включить(вентиляторы)?В инете читал,что автомобильный датчик ставят в поддон,а провода выводят на прибор,НО ведь так мы только сможем измерять температуру масла,а вот как смерить температуру двигателя?Мож кто-нибудь подобное делал?
- ЗАБАНЕН
масло циркулирует и охлаждает поршни, причём довольно эфективно, на одной из моделей порша вроде система смазки, при воздушном охлаждении около 10 литров была.andrey писал(а):НО ведь так мы только сможем измерять температуру масла,
если сможешь, можно добавить масляный радиатор, а кроме того масло довольно точно показывает температуру двигателя, соответственно датчик температуры (ВАЗ радиатора, лучше иномарочных на 2 положения, срабатывает пошагово, в магазинах знают) в поддон, релюху, два вентилятора от печки в кожухах, масляный радиатор, про эфект раскажешь.
Вот тут про это и много чего. Правда по днепродвигателю, но они ж во многом схожи.andrey писал(а):Подскажите пожалуйста,где разомкнуть масляный контур,что бы врезать масляный радиатор?
http://dnepromoto.com/maslositema/radiatory/
Привем ВСЕМ!Зря вы хаете ураловский движок,довольно надежный и тяговитый он.Коленвал на подшипниках крепкий,это не вкладыши на днепре.Конечно К-750 лучше,ребра охлаждения больше,клапана были в цилиндрах,не как сейчас на уралах в головках,весу больше стало,а креплениние на 4-х шпильках стало. В холода заводится движок хорошо по опыту знаю. единственное,что ему нужно это принудиловка охлаждение.
И другой завод изготовительЛюбопытный писал(а):единственное,что ему нужно это принудиловка охлаждение.
Тогда дружное спасибо нашим немецким Генносе !Любопытный писал(а):Согласен,другой изготавитель,но без изменений тяговых характеристик и усложнении конструкции,хотя элекростартер могли бы и на заводе делать и был бы ЛУЧШИМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ РОССИИ.lunatik писал(а):И другой завод изготовительЛюбопытный писал(а):единственное,что ему нужно это принудиловка охлаждение.
Да,а ,,родителях,, чуть не забыл. Происхождение немецкоеlunatik писал(а):Тогда дружное спасибо нашим немецким Генносе !Любопытный писал(а):Согласен,другой изготавитель,но без изменений тяговых характеристик и усложнении конструкции,хотя элекростартер могли бы и на заводе делать и был бы ЛУЧШИМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ РОССИИ.lunatik писал(а): И другой завод изготовитель
