Простые вопросы
В автомобильном генераторе ротор состоит из двух половинок "похожих на короны", между ними катушка возбуждения, все это хозяйство насажено на вал, вал диаметром 17,5 мм если расточить отверстие под вал до 30 мм измениться ли х-ка магнитопроводов, или нет??? т.к. вал то тоже металлический и работает заодно с корончатыми магнитопроводами???
Thor17
Сообщение Thor17 »
Изменится, но не так чтобы очень страшно, немного возрастут потери, так как вал железка не шихтованая, а цельная. Да и сталь вала не желательно брать круче Ст25-30.
магнитопровод не шихтованный (это из кучи пластинок я так понимаю) а цельный кусок железа (в виде короны), а для вала я хотел 30Х использовать и последние замеры показали что надо бы с 17,5 мм расточить до 35 отверстие а это больше в раза :shock:
Thor17
Сообщение Thor17 »
Там вообще то останется на чем держаться то ему?
Thor17 писал(а):Там вообще то останется на чем держаться то ему?
внутренний диаметр магнитопровода ну и катушки соответсвенно 54 мм то есть останеться 54-35=19 мм в диаметре...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Маловато конечно, вал ИМХО лучше сделать из стали попроще Ст20 к примеру, 35мм китаец не согнет и сырой.
то что не согнет это то да, я вот за 25 мм. концевик и шпонку волнуюсь, а что у 30 Х плохая магнитопроводность? (она есть просто у меня, а ст 20 придеться покупать) хотя это не проблемма, а еще у меня есть арматурина Ф40 финская аналог нашей или 345 или 09Г2С, может из нее лучше?
Thor17
Сообщение Thor17 »
У всех лигированых сталей коэрцетивная сила повышеная, с одной стороны это хорошо, остаточная индукция позволит генератору самовозбуждаться при меньших оборотах, с другой стороны при пульсировании магнитного потока растут потери, и регулятору сложнее поддерживать напряжение.
а разве в роторе магнитный поток пульсирует? я думал он там постоянный и просто крутиться... и все же от теории к делу... какую лучше сталь взять? учитывая все факторы?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Я бы взял Ст 20.
LEDOKOL43
Сообщение LEDOKOL43 »
Ребята помогите. Какие современные сальники подходят на раздатку ГАЗ-69. Чтобы быть во все оружии перед ревизией.
Вопрос про тормозной суппорт.
Знает ли кто нибудь о смачивании/смазывании закисшего поршня касторовым маслом?
LEDOKOL43
lunatik писал(а):Вопрос про тормозной суппорт.
А что WD - 40 уже отменили ?
dil
Сообщение dil »
lunatik писал(а):касторовым маслом?
Боюсь это легенда времён тормозухи БСК.
казерог
Сообщение казерог »
может просто в керосинчеке [:})
