Надувной кузов пневматика
Описание типов рам и шасси пневматика.
Узлы перелома для рам "Переломок".
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
По поводу водоизмещающей рамы (кузова): Понятно, что будет тормозить, но при скоростях 4-5 км/ч, это сопротивление почти не будет ощущаться.
Гребные колёса широко применялись на пароходах, и показывали не плохие результаты. Важно, что бы гребное колесо не погружалось глубоко в воду (падает КПД). Без корпуса-лодки добиться погружения колёс на 1/4 не получится (в моём варианте). Тяговых свойств на воде, от вращающихся колёс, думаю будет достаточно, так как все 3 колеса будут ведушие.
Что касается "опасного давленмя", делается "слабое место", где в случае превышения давления (например на солнце), происзодит разгерметизация. Типа предлхранительного клапана. Манометр может быть с датчиком, например от автомобиля, трубки не потребуются.
Что касается "регулируемого клиренса", то конструкция модульная. Передний мост с приводом , задний мост с приводом и силовой установкой и тормозами, являются функционально законченными узлами. Переставляя верхние точки крепления мотоциклетных амортизаторов, можно менять клиренс.
Снаряжённый вес двухместного аппарата планируется уложить в 300 кг.
ua3mhf
Сообщение ua3mhf »
Доброго всем здоровья! Старался прочесть все тщательно...Бред какой-то.Набрано всего понемногу отовсюду Водоизмещающая рама? Это. вероятно, из сайта "Катера и яхты "И то первая часть, что касается слова "водоизмещающая"..
Все только начинается!!!
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
comer писал(а):И из дерева проще получиться.
Уже было :P
kpd-101
2 предупреждения
Сообщение kpd-101 »
avtohirurg писал(а):но при скоростях 4-5 км/ч
Ясно. А я то уж было подумал... 8P
avtohirurg писал(а):Гребные колёса широко применялись на пароходах
Не про пароходы я говорил. Про них то я знаю.
avtohirurg писал(а): Типа предлхранительного клапана. Манометр может быть с датчиком, например от автомобиля, трубки не потребуются.
Блин. Совсем забыл. :roll: , но всё же некоторое удорожание и усложнение.
avtohirurg писал(а):Что касается "регулируемого клиренса"
Короче маятники, как у мотоцикла. Так и предполагал, только про аммортизаторы упустил.
В общем яснее стало, но всё же пока опасения на счет прочности, не улетучились полностью, но это наверно от необразованности. Испытания покажут.
ua3mhf
Научите как надо, сирых и убогих :oops:
And where is it? Show a way...
yepti
Сообщение yepti »
пол-жизни посвятил водному туризму.
рассказываю про конструкцию и технологию надувного катамарана.
сначала инструменты1-швейная машинка 2- кисточка для резинового клея.
конструкция-шкура(оболочка)-пвх,армированное лавсаном-банеры,тентовая ткань-"теза","совтрансавто","кафе",толстый капрон-"авизент".
баллоны,обеспечивающие герметичность- из тканей бцк,бцц.
прочность и надежность данной конструкции фантастическая.проколоть или прорезать можно только острыми краями камней или шальной железякой.
не вижу препятсвий,чтобы использовать эту технологию для ваших целей.
avtohirurg
yepti писал(а):сначала инструменты1-швейная машинка 2- кисточка для резинового клея.
Ткань "совтрансавто" это что? У меня есть синего цвета тент вроде от "камаза", не то???
На ПВХ оболочку надо металические узлы крепить как-то. Каркас всё равно понадобится.
yepti
Сообщение yepti »
от камаза ткань называется "теза",не самый лучший из материалов.
для крепления к раме проще сделать карманы для труб ...или пришить банальные петли для завязок.
dil
Сообщение dil »
yepti
Извини, но на катах совсем другое. Там жёсткий каркас для того что бы держать гондолы, а здесь предлагается надувнушками удерживать форму машины.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
avtohirurg писал(а):На ПВХ оболочку надо металические узлы крепить как-то. Каркас всё равно понадобится.
Может - низ, несущий основную нагрузку от агрегатов и т.п. изготовить стальной - с избыточным давлением, а верхние ограждающие конструкции:
yepti писал(а):конструкция-шкура(оболочка)-пвх,армированное лавсаном-банеры,тентовая ткань-"теза","совтрансавто","кафе",толстый капрон-"авизент".
Алексей http://kolamap.ru/
dil
Сообщение dil »
Может для совсем маленькой машинки, типа гольф-кара? Моторчик с центробежным сцеплением и колесо. К этому две трубы на передние колёса, а сверху всё остальное надувное. Такую можно сдуть, трубы расчленить и засунуть в багажник. :roll:
yepti
Сообщение yepti »
dil писал(а):а здесь предлагается надувнушками удерживать форму машины.
:shock: это как?
Aлексей писал(а):Может - низ, несущий основную нагрузку от агрегатов и т.п. изготовить стальной, а верхние ограждающие конструкции:
интересная мысль-железо в воде,а поплавки сверху?
каркас (раму)нужно делать обьемным,а емкости распихивать ниже ватерлинии.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
yepti
Я - поправил : низ стальной с ИЗБЫТОЧНЫМ давлением как и задуманно диаметром 200мм.
Последний раз редактировалось Aлексей 16 мар 2010, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
kpd-101
я реально хотел получить ответы на свои вопросы, т.к. о сварке титана задумался после Ваших постов, до этого у меня были мысли о АМГ 5 или Д16 об этих сплавах я изучил много информации, мало того я варю АМГ 5 у себя в мастерской простым полуавтоматом постоянным током... и чтобы не говорили спецы, из того что я сварил до сих пор ничего не развалилось... по этому мои вопрсы имеют чисто прикладной характер... если получаеться варить амг то почему тогда не титан??? по этому kpd-101 и Lunatik не надо думать, что это отвлеченные темы, или желание в ступить скем-то в спор.... [:})
Aлексей
Сообщение Aлексей »
kpd-101
Мне кажется тема рам из легких сплавов - таких как ТИТАН, АМГ, Д16 - заслуживает отдельной темы, может создадите ее, полагаю присутствующим на форуме будет очень интересно ознакомится с Вашим опытом!
yepti
Сообщение yepti »
Aлексей писал(а): низ стальной с ИЗБЫТОЧНЫМ давлением как и задуманно диаметром 200мм
кроме расчета передаточных чисел и минимальной скорости,пора заняться вычислением водоизмещения.200 мм в диаметре -это не серьезно..(для водоизмещения)
Вернуться в «Рама и кузов пневматика»
