avtohirurg писал(а):Клиренс планирую делать регулируемый, на 2 фиксированных положения.
Каой способ избрали, можно поитересоваться?
avtohirurg писал(а):Можно сделать между нижними цилиндрами "пол", тогда водоизмещение значительно вырастет. Получится похоже на надувную лодку.
Об этом я и писал.
avtohirurg писал(а):(примепение водоизмещабщего кузова, позволит погружать камеры в воду всего на 35-40 см), что позволит передвигаться за счёт вращения колёс с приличной скоростью
Если я правильно понял, то в данном случае рама при движении в воде, предполагается быть погруженной в воду. А из этого следует, что она будет сопротивляться движению, а площадь то у неё большая... Из за этого не получится с приличной скоростью. Получается хрен на хрен меняем. В общем, ноль результата.
Про высоту клиренса... это смотря под какие условия аппарат, согласен.
avtohirurg писал(а):сейчас нет уже бесплатного алюминия! А вообще если средства позволяют...
...то уж лучше из титана.
Какой предпологаемый вес аппарата? ( без топлива, водилы и пассажиров, и полезного груза )
And where is it? Show a way...
