Приспособление для .....?
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Toha
Сообщение Toha »
По наследству перешло вот таких два приспособления.Может кто знает для чего игде применяется.
Второе,немного ясно **Тахометр ФМ-1** СКБ**Элиос** 9999об/сек
Но как им пользоваться?
Внутри батарея Крона,реагирует прибор на лампу дневного света(при включении.)
Лучше жить тяжело,чем плохо.
Toha
первое, возможно точилка для ножей?
aleks727
Сообщение aleks727 »
Первое приспособление прикручивается к бензопиле, Дружба или Урал, для сверления отверстий. Мы такую использовали когда делали гараж из бруса.
Toha
Сообщение Toha »
aleks727 вот ,спасибо! Никогда бы,о бензопиле не подумал.
dil
Сообщение dil »
aleks727 писал(а):прикручивается к бензопиле
Афигеть!!!
aleks727 [:})
Джегeрме
Сообщение Джегeрме »
Toha писал(а):Никогда бы,о бензопиле не подумал.
Какой классный ледобур получится....
Правильная личка тут
Toha
Сообщение Toha »
Джегeрме за идею спасибо!
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Toha писал(а):Внутри батарея Крона,реагирует прибор на лампу дневного света(при включении.)
Похож на приборчик, которым я пользовался лет так 20-ть назад...
На маховик - в окошке коробки наносится чётная метка (как у пиратов...), затем ... подносишь острым кончиком прибор к окошку и ... пытаешься засунуть в моторный отсек свою голову так ... чтобы видеть цифирки на приборчике...
Toha
Сообщение Toha »
Владимир Дмитриевич четная метка(как у пиратов)? А чем она наносится? Если правильно понял,можно нанести эту метку на любую крутящуюся деталь и измерить число оборотов?
Владимир Дмитриевич
Toha писал(а):Если правильно понял,можно нанести эту метку на любую крутящуюся деталь и измерить число оборотов?
Ну...да...
Toha
Сообщение Toha »
Владимир ДмитриевичСпасибо!
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Toha писал(а):По наследству перешло вот таких два приспособления.Может кто знает для чего игде применяется.
Это насадка к бензопиле "дружба" получается дрель.
Toha
Сообщение Toha »
кулибин64 спасибо за ответ.Что-то прояснилось.
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
