Движение по снегу
Evgenii
Движение по снегу
Сообщение Evgenii »
Эта тема не нова и попадается на многих форумах вот бы объединить
весь опыт воедино.А толчком послужила вот эта статья:
Как вы считаете можно ли использовать подобные колеса при движении по пухляку совместно спневматиками например вместо задних колес на пневмоходе.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Не могу прочитать вторую часть...
Кто-нить знает, поехала эта избушка на курьих ножках или так и осталась тока на бумаге???? :-I)|
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose
Evgenii писал(а):Как вы считаете можно ли использовать подобные колеса при движении по пухляку совместно спневматиками например вместо задних колес на пневмоходе.
Совместно-да. Вместо-НЕТ.
dil
Сообщение dil »
Evgenii
Как увидишь жунал "мк", --- в печку его!!! :twisted: :twisted:
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Мужик,видимо,по этой херне кандидатскую защитил(я про гостя из статьи).В пятом классе я с другом такую лабудень из б/п "Дружба" делал,по дороге очень прикольно было,но не более.Как игрушка для пятиклассников вещь конечно замечательная!
Evgenii
Сообщение Evgenii »
Так должно быть видно
Evgenii
Сообщение Evgenii »
Может быть он ёё и защитил,но это ему не помешало ехать в сыпучем снегу со скоростью 27км/ч,а каракат практически не едет.
Если я не прав поделитесь опытом передвижения по пухляку.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
поехать эта штука может и поехала.... но что то ее практичность у меня сомнения вызывают! очень похоже, что колесный пароход на сушу выбрался! :)))
и опять же может они испытывали на пухляке в 10 см, а под ним накатанная дорога вчера еще была, просто с утра не успеди снег почистить :)
solomon
Сообщение solomon »
Такой же принцип использут сэнд-багги, летая по песку. Причем используется момент от реактивного движения струю песка. Здесь же колесо нестолько едет, сколько шагает.
Николаевич
Сообщение Николаевич »
Ну а если с крутой горы будет нормально ехать. можно и не подталкивать.
troffer
Сообщение troffer »
АЭРОсани- вот что идет по снегу любой глубины и плотности. Но там как и везде есть свои плюсы и минусы.
Евгений
Сообщение Евгений »
Evgenii писал(а):Если я не прав поделитесь опытом передвижения по пухляку.
Я по пухляку постоянно езжу. Главное чтобы колеса как можно мягче были. При весе груженого вездехода около 900кг, давление в трэколовских колесах 0.15 и меньше, едет очень хорошо. Если 0.17 до 0.2, еще ехать можно но зарывается, колею не держит, приходится накатывать колею и с разгона пробивать метров по 10. Выже 0.2 полная ж..., насилование техники. Ну опять пухляк разный бывает, если пол метра, едет на любом давлении, если больше пол литра :wink: , тоесть полметра надо с давлением играть. Вот так и ездим.
Лучше медленно ехать,чем быстро идти
maratovich
Сообщение maratovich »
Кулибин
Сообщение Кулибин »
все это полный п.....шь , не поедит эта избушка по рыхлому снегу , зароется ! мало ли что писака накарябал в своей кандидатской .написать можно хоть что , бумага все простит . :lol:
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
magellan
Сообщение magellan »
Evgenii писал: Может быть он ёё и защитил,но это ему не помешало ехать в сыпучем снегу со скоростью 27км/ч,а каракат практически не едет.
Снег сыпучий глубиной-? Если до 20 см, то, я, его вообще не замечаю на своем четырехколеснике с двигателем от Восход-3М и обоими ведущими мостами. Если пухляк сантиметров 50, то этому колесу с трактора Фордзон можно показать скорость 27 км/час, подключив спидометр к КПП и РК, буксуя на месте.
Проще говоря =- нехватает данных для оценки скорости 27 км/час.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
