Мне показалось не в направлении дело, он нарисовали 4 искры вместо двух.lunatik писал(а):2. изменён на обратный порядок вращения, Статор-Ротор
РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ /10 цилиндров/
dil
Просто там искрами обозначены моменты наступления: Бабочий ход -выпуск-наполнение-сжатиеdil писал(а):4 искры вместо двух
Thor17
Глосарий:
предлагаю установить общие названия деталей, для избежания путаницы
1. корпус или картер
2. ротор
3. лопатка - то что обзывается "поршнем"
4. канал - полость по которой перемещается лопатка
Было отвергнуто.
Считаю УПЛОТНЕНИЕ пары Лопатка-Канал главным вопросом этого мотора. Не исследованым до конца вопросом....
Канал не тороидальной формы, в бумаге написано так: "кольцевой канал волнообразно изгибающийся по синусоиде".
Без исследований или детального анализа - увы никак.
хотя эта величина задаётся соотношением геом. форм.
В реале же вопрос охлаждения картера решается элементарно, полостями для охл. жидкости.
Ротор - немного более интересный вопрос, внутреними каналами для циркуляции охл. жидкости с подводом через вал со стороны вспомагательных агрегатов.
Смотря что смазывать, я считаю что только сопряжение Лопатка-Канал.
Как ? Если требуется ответ от меня и сегодня, то пускай по 2х тактной схеме, масел в топливо. (это ответ не окончательный!)
2. ротор
Я в своё время предлагал установить по тоненькому колечку на каждую лопатку.Юрич писал(а):1. Как уплотняется цилиндрический поршень-разделитель "правильной формы"
по тороидальной поверхности ну очень неправильной формы?
Было отвергнуто.
А как я могу ответить на этот вопрос?Юрич писал(а):2. Очистка, продувка, наполнение секций-камер, они лучше или хуже классического двухтактника?
Осторожно скажу что манометр показывал 10-12 кг,Юрич писал(а):3. Какая степень сжатия геометрическая и компрессия практическая?
Никак - это стенд для практических испытаний.Юрич писал(а):4. Если это работает, то как все это охлаждается?
А вот это более интересный вопросhrun писал(а):И как смазывается?
Да, какой-то тематический сплав.Shurinex писал(а):Поршня похоже алюминиевые
dil писал(а):lunatik
Ага, попался! Теперь становится понятен не здоровый интерес Вячеслава Валерьевича к роторным двигателям.
Давай рассказывай что этот моторчик выдал по КПД в сравнении с четырёхтактниками?
И каковы вообще перспективы сделать по такому принципу реальный двигатель?
dil писал(а):Поправка. Каков КПД в сравнении с классическим Ванкелем?
полностью попался
(есть ещё мотор, с обычными поршнями, многотопливный)
С ответом по КПД, заочный ответ был таков, что лучше.
На сколько "разов" или процентов не могу ответить.
Моё ИМХО , ближайший родственик с которым следует проводить аналогии, именно Ванкель.
Я не умею большим количеством текста давать развётнутые ответы дабы задавить собеседика.Юрич писал(а):Я, точно, не доживу!
Да и вам не советую ходить в такую даль. Все достоинства бесшатунной схемы хорошо достигаются на двигателях Баландина.
А из роторных, ИМХО, самая лучшая схема - газовая турбина...
Кратко - не согласен принципиально!
Турбинам - турбинные дела, у каждого типа двигателей есть своя персональная ниша.
Надеюсь и этот куда нибудь пригодится.
Давайте посчитаем кличество деталей: те что есть конструктив Мотора!dil писал(а):Мне показалось не в направлении дело, он нарисовали 4 искры вместо двух.lunatik писал(а):2. изменён на обратный порядок вращения, Статор-Ротор
1. картер
2. ротор
3. лопатка
4. "кольцо лопатки" - пока под вопросом.
МНЕ УЖЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ
такие девайсы как Форсунка, генератор, стартер, мозг, помпа и маслонасос - покупаются у фирмы Бош всборе.
Подшипники, сальники, манжеты - у фирмы Сименс.
Тобишь к самому мотору отношения не имеют.
Юрич писал(а):Если следовать американской диаграмме: Это четырехтактный,..., двигатель с газораспределением поршнем, то бишь ротором.
Одна секция Ванкеля это три цилиндра, работающих по двухтактному циклу.
lunatik писал(а):ближайший родственик с которым следует проводить аналогии, именно Ванкель.
Извините, если ненамеренно кого-то задавил. Мною движут только добрые мотивы.lunatik писал(а):Я не умею большим количеством текста давать развётнутые ответы дабы задавить собеседика.
На форуме странников обсуждают тему: 1,5литра, 200 л.с., 2л/100км.
Нам тоже надо поднять темку, чтобы термодинамику вспомнили, циклы там всякие...? Я в этом не силен, простите!
Никак нет, всё нормальноЮрич писал(а):Извините, если ненамеренно кого-то задавил. Мною движут только добрые мотивы.
Расчитывали тогда математически, момент был больше камаза.gudvin писал(а):lunatik
Дак что там с моментом камазовского дизеля?
Работу на стенде я не наблюдал, писал об этом выше.
Объём чего?gudvin писал(а):Объём бы хоть озвучил.
dil
Это про Абдулаева? Ну пущай обсуждают. Хотя вроде давно уж не обсуждают, т.к. выяснилось, что просто так денег не дадут. ИМХОЮрич писал(а):На форуме странников обсуждают тему: 1,5литра, 200 л.с., 2л/100км.
Вот я пол дня про этот двиг думал. Ведь в нём реализуется уже 4-тактная схема, с нормальными продувками и впуском? Пардон, не силён в теории. Так что может рассматривать как 4-тактник? От Ванкеля он унаследовал только конструктивные проблеммы?lunatik писал(а):Моё ИМХО , ближайший родственик с которым следует проводить аналогии, именно Ванкель.
Похоже нет - по прямой аналогии, это 0.2 (ноль две десятых тактникdil писал(а):Вот я пол дня про этот двиг думал. Ведь в нём реализуется уже 4-тактная схема, с нормальными продувками и впуском?
Причём по 10 с каждой стороны.
Как-то да, и есть специальный коэфицент перевода в ОТТО объём.gudvin писал(а):Ну объём у РПД ведь как то меряется?lunatik писал(а):Объём чего? Упс
Если мне память не изменяет, то 1.8.
Для нашего типа двигателя, требуется свой способ расчётов и коэфицентов.
