Фанера на даче, а дача под снегом. В апреле вытащу.gudvin писал(а):Лодка на даче, а дача под снегом. В апреле вытащу.mmcl200 писал(а):если сажешь какие размеры транца надо, могу померить, у меня остатки-обрезки были...
Общая Флудерная 1 /АРХИВ/
казерог
казерог
Если он расслоился, то думаю не вариант его покрывать... труха она и есть труха... осина не знаю, я тут вопросом озадачивался прошлой весной, получаеться что в районе переменной ватерлинии плохо любая древесина стоит кроме тика, хотя с другой стороны корабли и из сосны и елки строят. Но все же думаю что бакелизированная фанера самое оно, хотя если тебе мотор на транец не вешать то может и осина ничего... А куда крепить то ветродуй хочешь, и из чего винт воять?gudvin писал(а):mmcl200
Может доску осиновую пропитать чем нибудь![]()
Или старый транец покрыть.
Также как на видео и к днищу укосины-распорки.
Крепить придётся к транцу.
Ищу двигатель.
Буду искать бакелитовую фанеру.
Ищу двигатель.
Разговаривал с знакомым, он раньше винты делал сам, обещал научить. Ещё у нас на воздушной подушке катера делают, к ним схожу.mmcl200 писал(а):из чего винт воять?
Thor17
АРКАША
gudvin Вот по двигателю для аэросаней ... думаю на лодку с лихвой
http://www.sdmastera.ru/index.php?optio ... iew&id=142
http://overlocker.narod.ru/other/aero.htm
http://www.hobbyport.ru/mk_other/okb_mk ... rosani.htm
Самый реальный вариант ... Картер ПД-10 с планетовской поршневой ...и винтом прямо на валу ... Реально возит аэросани ... вот только не мог найти конкретные чертежи двига и винта под него ... Можно поискать в архивах МК ... 80ых , начала 90ых
Тимур
АРКАША
