Общая Флудерная 1 /АРХИВ/
Болтологический раздел.
mmcl200 писал(а):Н-88Т
Это что, специальный клей какой то?
Раньше можно было достать клей которым клеили резиновую юбку катеров на воздушной подушке, двух компонентный, клеил насмерть :roll:
Надо что нибудь специальное.
Ещё подскажите кто нибудь, транец какой то рыхлый, типа фанеры прелой, может его заменить чем нибудь?
mmcl200 писал(а):Я видел, у знакомого была вроде такая... А что?
Хочу винт воздушный поставить :oops:
Vadim
Сообщение Vadim »
Да Вам то хорошо а я временно не пью и за бортом -42 при нашей влажности ой как не айс но на работу побрёл всё равно :shock:
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
клей Н 88 Т, специальный для резины, по сути тот-же момент,
если двухкомпонентный то скорее всего Tip Top, он применяеться для склейки транспортерных лент http://rezinoteh.ru/page715319 ,ты прав держит он огого... ну получше 88 будет точно... заменить транец надо бы коли он сгнил-расслоился, бери бакелезированную фанеру, только не китайскую, т.к. они её из тополя делают, говно редкостное, лучше нашу, хвойную, но стоит она не кисло, учитывая, что тебе толщину 21 мм надо, придеться лист целый покупать, если сажешь какие размеры транца надо, могу померить, у меня остатки-обрезки были...
gudvin писал(а):
Thor17 писал(а):От бензопил порыть.
Бензопилу сил на 30 думаю не найду :oops:
Если как следует поискать то и не на 30 сил найти можно... :shock: :shock: :shock: :))) :))) :)))
Vadim
Сообщение Vadim »
mmcl200 писал(а):клей Н 88 Т, специальный для резины
а еслив им протектор приклеить он как на разрыв? :wink:
Vadim
мне кажеться что не подойдет, вот тип топом можно попробовать...
Vadim
Сообщение Vadim »
при использовании ТИП ТОП-продуктов с соединительным слоем CN.
я в клеях не как что тако CN
Vadim
@= не знаю, это их фирменное обозначение чегото... может капролон. а может еще чего... %)
Vadim
Сообщение Vadim »
ясно значит по старинке на болтах буду воять :(
hrun
Сообщение hrun »
mmcl200 писал(а):это их фирменное обозначение чегото
Тоже пытаюсь вникнуть, очень похоже, что mmcl200 прав.
/При склеивании конвейерной ленты «ткань/ткань» с использованием СN-слоя (представляющего собой подвулканизированную резину, способствующего лучшей адгезии клея к тканевому корду ленты) разрывное усилие составляет/
http://rt-tip-top.narod.ru/lenta.htm
Thor17
Сообщение Thor17 »
CN вполне возможно что основа цианидная, по типу цианакрилата (всем извесный суперклей).
nuf
Сообщение nuf »
Thor17 писал(а):всем извесный суперклей
он вроде при застывании/схватывании/ твердеет и не эластичный ни разу.. :oops:
dil
Сообщение dil »
Vadim
Если есть возможность, поищи на обувной фабрике. У них там очень и очень хорошие есть. Прислать не проси, у него срок жизни неделя, не дойдёт по-любому. :(
mmcl200 писал(а):если сажешь какие размеры транца надо, могу померить, у меня остатки-обрезки были...
Лодка на даче, а дача под снегом. В апреле вытащу.
Вернуться в «Флеймовые»
