У кого какой навигатор? Обмен картами.
Рекомендации по покупке, обмен GPS картами.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Посмотрел на Key.ru, под CF слот Изображение
а БТ приемников куча.
uvat писал(а):Вот какой прибамбас нашёл:
http://nsknavi.com/index.php?option=com ... coroute-hd
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
yukko писал(а):При условии, что эти лесхозовские имеют хоть какой-то масштаб, а не нарисованы от руки пьяным маркшейдером.
На них в верхнем правом углу гриф стоит ДСП
так что в масштабе и достаточно точные
Навигатор TEXET TN-500 операционка Windows CE 5.0, не могу ввести ключ, на навигаторе клавиатуры нет и кнопок вообще нет?
Ozi СЕ ставил с компа через activеsens, разные версии, код ввести не просит, а запускаешь на навигаторе при включении просит код.
nuf
Сообщение nuf »
gudvin, попробуй тут спросить -
http://forum.gps-club.ru/index.php?showforum=329
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
gudvin писал(а):Навигатор TEXET TN-500 операционка Windows CE 5.0, не могу ввести ключ, на навигаторе клавиатуры нет и кнопок вообще нет?
Попробуй взять ози здесь: http://www.rus-roads.ru/gps/oziexplorerce.htm У меня не было ни каких проблем.
yukko писал(а):Попробуй взять ози здесь
Спасибо, скачал, а ставить через activеsens?
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
gudvin писал(а):Спасибо, скачал, а ставить через activеsens?
Ставить-то через него, но серийник все равно нужно вводить. Я ставил на коммуникатор, клава на экран выводится.
А что, на навигаторе экранной клавиатуры тоже нет? Лекарство в текстовом формате, может можно "копировать-вставить" использовать.
yukko писал(а):А что, на навигаторе экранной клавиатуры тоже нет?
Нет экранной, может можно установить, но я под мой не нашёл.
Или сначала на КПК установить
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
gudvin писал(а):Нет экранной, может можно установить, но я под мой не нашёл.
Поройся здесь http://www.hpc.ru/soft/index.phtml?pl1000=on
может какая-нибудь клава подойдет.
А ставить на КПК есть смысл если есть внутр. или нар. GPS приемник.
У меня вот такой Изображение
gudvin писал(а):Или сначала на КПК установить
Я имел ввиду что ключ ввести на КПК, а ставится то всё равно на флешку, потом эту флешку вставить уже в навигатор и должно прокатить, как мне объяснили.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Может и прокатит, хотя вряд ли. По моему эта фигня где-то в реестр записывается. Попробуй.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Купил я себе сегодня ASUS R300
из того, что мне надо, местоположение с точностью метров до 20 вроде определяет, прикинул пока ехал до дома, карта цифровая, стрелка по енй идёт, а вот с перекрёстками, ЖД переездами метров на 20 ошибается, но для меня это не существенно. Он мне реально и нужен был за 2 года раз 5, когда в столицы ездил, да так блудил немного, в основном планирую использовать как авто и определения на сколько сильно я заблудился, то есть вкл-выкл.
Интересно другое, брал в эльдорадо, в нём встроенный блюПУП и Плешка на 512, но Плешка похоже картой-схемой РФ забита под завязку.
так вот, без блюпупа цена около 3000-3200, с ним от 4-х тыс, а тут написано скидка с вроде 4500, типа товар дня и забрал я последний, уже с витрины. ну собственно и всё. [:})
по первой ссылке интересно
http://www.pleer.ru/_18247.html
и эльдорадовская http://www.eldorado.ru/cat/detail/71048065/
Кусочек карты ГШ под Ози 500м, 1/6 часть Лен.обл весит примерно 300мбт. Поставь сразу флешку 2Гб.
Попробуй поставить вот это http://www.rus-roads.ru/gps/oziexplorerce.htm, может у тебя получится ключ ввести.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
gudvin писал(а):ключ ввести на КПК, а ставится то всё равно на флешку, потом эту флешку вставить уже в навигатор
Я таким образом хотел обмануть триальную программу по окончанию срока - ни чего не получилось.
Вернуться в «GPS навигаторы»
