Бензиновый пускач на дизельный двигатель: как расчитать?
Дизельные двигатели.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
magellan писал(а):Машина за 150 баксов ездить не может, ее можно только толкать!
ты просто далеко от европы живёшь :P
Thor17 писал(а):Это очень радужная прикидка
вот по тому и предлагаю по сути из пилы гену на 12 В им же греть всечи и двигатель перед заводкой, и подзаряжать акум, раз тёплый дизель стартером заводится.
от того, что крутиш стартером, или пускачём, думаю не сильно и не скоро заведётся, а вот свечи поменять в дизеле больше шансов на нормальную заводку,
а вообще я против дизелей, по тому, что стоимость их полного обслуживания и поддержания в рабочем состоянии не окупается стоимостью сэкономленного топлива.
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
обгонную муфту можно установить на пилу и никуда она не раскрутится,прикиньте понижение какое надо будет на пиле.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Дмитрий 1974 писал(а):прикиньте понижение какое надо будет на пиле.
вот по этому если муфту и ставить, то не на пиле, а ближе к двигателю и вообще, я думаю, что ничего пиле не станет, после сбрасывания газа сцепление разомкнётся, хотя при первых вспышках всё равно надо крутить пилой и какие обороты при этом будут неизвестно.
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
magellan писал(а):Aleksej2000
1. Машина за 150 баксов ездить не может, ее можно только толкать!
2. Вообще содержатьмашину в таком состоянии, а затем из какашки изобретать фигню для того чтобы эта самая какашка стала полдным дерьмом - неуважение к себе и к технике.
3. Весь расчет сводится к 150 долларам для покупки другой машины которая один год может заводиться способом предусмотренным заводом изготовителем.
4. Проблема челолвека котрый не хочет привести двигатель в исправное состояние. Либо просто разводит нас, отвлекая от более серьезных проблем по теме форума.
1. К Вашему сведению, это я говорю про дизеля, а бензинки еще на 50 % дешевле. А точно такие же у вас уже больше полторы штуки баксов. Тоже самое гнилье. только другая цена :)
Вот, для наглядности, выбрал Фольцы. Вот смотрите цену от 300 Lt (87 евро), чтобы не говрили того, чего не знаете.
http://www.autogidas.lt/skelbimai/lengv ... 1%82%D0%B8
2. Это ваше мнение. И исходите вы из своих финансовых возможностей. Но когда надо ехать, а денег нет на ремонт, приходится выходить из положения.
3. Наверное, только у вас в России так можно судить. Купить машину, ее надо регистрировать (это 20 баксов), получить страховку (она у нас обязательная) - 120-150 баксов, пройти техосмотр , даже если легально, то 15 баксов, (если за взятку, то 50-60 баксов.), разумеется, что-то потянет из ремонта.
И зачем? Кстати, повторю, что писал в первом сообщении: не только по тому, что машина не доведена до ума, а просто банально сел акум, или вот генератор накрылся. Кстати. гена помер на Мерсе вито, там совсем хороая машинка была. И тянули меня за 130 км на трале, и встало мне это полмесячной зарплаты.
4. Так не заходите, не читайте, раз для вас это неатуально. А судя по откликнувшимся, тема народу интересна. И если я и все мы тут будем решать СВОИ проблемы по одиночке, далеко не уедем.
Thor17 писал(а): И ежли дизель при запуске завернется даже до холостых пила гарантировано удет за 20коб.
Что такое "20коб"?
Дмитрий 1974 писал(а):обгонную муфту можно установить на пилу и никуда она не раскрутится,прикиньте понижение какое надо будет на пиле.
А можно поподробнее?
Да, у меня при кручении стартером на холодную вспышки есть, кажется, что вот-вот возьмет, но стартер начинает не слабо греться, даже втягивающее сгорело. Пилой можно было бы прогреть.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Aleksej2000 писал(а):Что такое "20коб"?
кило оборотов (20 000 оборотов) :wink: 8P
Aleksej2000 писал(а):даже втягивающее сгорело
Лёш втягивающее от этого не сгорит, не имеет оно на это права, а вот пятаки от должны были приплавиться, если долго крутил.
yepti
Сообщение yepti »
всю жизнь езжу на дизелях.по-молодости понажег стартеров и генераторов достаточное количество.могу сказать-зимой дизель надо греть.холодный запуск-это мазохизм для двигателя с предкамерой.ваши амбиции будут стоить стартеров,генераторов,акб.сейсчас у меня непосредств впрыск,но после-30 не завожусь в холодную принципиально-себе дороже.очень надо ехать-или греть или на веревке без зажигания греть мотор на насосных ходах.потом теплый заводится добровольно.
имхо,проверенное временем.
пляски с бензопилой-примерно как пляски с бубном.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Саня писал(а):вообще, я думаю, что ничего пиле не станет, после сбрасывания газа сцепление разомкнётся
Нет, не разомкнется потому что обороты когда начнет схватывать возрастут и сцепление защелкнется.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mobilru писал(а):а как они могут крякнуть
Смертью храбрых 8P ... Скажу только , что при работе гены и номинальном напряжении на выходе ... на ОВ нет и 10 вольт ... далее логически рассуждая ...
:wink:
Саня писал(а):вот тут ты не прав,
Ну тогда ... в гене на 50А (копеечный) установлены диоды ВД-10 ... в боле мощных ВД-20 ... на максимальный ток соответственно 10 и 20 А ...
выглядят абсолютно одинаково
А диоды на 300А вот так
Как размерчик .... с применением теплоотводов и принуд. охлаждения мощность (размер) можно значиттительно снизить :wink:
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
АРКАША писал(а):А диоды на 300А вот так
Знаю я как выглядят на 300 А у меня они есть и спорить дальше не буду, сделаю проверю, выложу. :P
Thor17 писал(а):Нет, не разомкнется потому что обороты когда начнет схватывать возрастут и сцепление защелкнется.
Возрастут, только на ведомой части сцепления :oops:
Thor17
Сообщение Thor17 »
Пока пила крутить свои 6т под нагрузкой потом начинает схватывать двигатель крутить легче обороты растут, центробег жмет сильнее, обороты растут еще скажем до номинальных 12т все, газ сбросить невозможно, теперь двигатель подхватил пилу, обороты на пиле упасть немогут чтобы центробежная муфта расцепилпсь.
казерог
Сообщение казерог »
прстите что влезаю. а если типо через храповик как от кривого стартера. тамже подхвотило вышло из зацепа [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Thor17 писал(а):обороты на пиле упасть немогут
Муфта работает по оборотам КВ пилы ... стоит сбросить газ(торможение двигом) ... муфта выйдет из зацепления ... незаисимо от оборотов наружного барабана муфты ... [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Саня писал(а):спорить дальше не буду
Да я и не спорю ... предостерегаю :wink:
Thor17
Сообщение Thor17 »
АРКАША писал(а):Муфта работает по оборотам КВ пилы ... стоит сбросить газ(торможение двигом) ... муфта выйдет из зацепления ... незаисимо от оборотов наружного барабана муфты ...
А при наличии замкнутой муфты можно сбросить обороты если ее крутит снаружи? (может там обгонная уже стоит?)
Вернуться в «Двигатель IV»
