ВД где то постил, что для бортового редуктора подходят идеально главные передачи от тазика 2110, момент не знаю но посчитать легко... а почему именно прямозубые???
Простые вопросы
Витим
соединяю коробку с нивовской раздаткой, проще всего ( в моем случае) воспользоваться готовым шрусом с 213 нивы, но посмотрев в магазине этот узел, засомневался в его надежности, некачественно аднака. Есть у кого- нибудь данные, мнения, отзывы по ресурсу данного узла, хотя бы в штатных , нивкиных условиях, по слухам летит часто, так ли это?
Витим
АРКАША
Их ведь покупать ещё надоmmcl200 писал(а):ВД где то постил, что для бортового редуктора подходят идеально главные передачи от тазика 2110
Видел в лесу коробку от трелёвочника вскрытую, вот там шестерни серьёзные, коробку сдвинуть не смог, она была сверху двигателем прижата СМД-16
roman
А лучше ее отмыть и набить новой ХАДО напримерАРКАША писал(а):Если не левак ... ходит долго ....дольше крестовины на много ...Витим писал(а):в пределах 7-10 град.
Совет ... купишь , разбери ШРУС и проверь наличие смазки ... в левом мазута как правило отсутствует ....да и в заводском её не густо ... лучше добавить .
Витим
А вот Хадо нам не надо, я не против применения геомодификаторов на основе серпентинитов, только лучше взять это средство лучше у первоисточника ( разработчик технологии питерский "руспромремонт") а хадо позаимствовали тему( по бабосам вышло как с газом), да не доработали, в некоторых партиях много абразива!roman писал(а):А лучше ее отмыть и набить новой ХАДО например
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А как угадать: левак - не левак, сейчас русские з/ч - говно сплошное, вот японский шрус поставить, да с запасом по моменту - точно вечный будет, но несколько сложнее технологическиАРКАША писал(а):Если не левак ... ходит долго ....дольше крестовины на много ...
АРКАША
Тимур
Витим писал(а): отзывы по ресурсу данного узла
Неделю назад, приезжает ко мне в сервис знакомый и говорит надо поменять подушки на раздатке. Подняли, посмотрели подушки норм, переспросили, поменяли. Говорит при переключении вся раздатка болтается, хер чё включишь. А ШРУСик новый стоит даж ещё не запачканый. Перед выездом опять рычагами подёргали, всё болтается, выезжать а машина не едет, рычаги гоняли туда сюда не едет и трещит под машину заглянул, муфта крутиться а ШРУСик на месте. Сняли, смотрю он с вала соскочил (со стопорного кольца). Стопорное кольцо согнуто из обычной проволоки, шлицы до половины вала практически сточены в ноль, выяснилось что ШРУСик прошёл км 200-300 от силы.
*** нельзя ***
АРКАША
dil
АРКАША
dil Может тут посмотреть http://www.monica.ru/catalog.php?node=1&category=12
dil
filon.
dil
