Polaris - ремонт двухтактного двухцилиндрового воздушника.
Сообщение uvat »
А какое расстояние преодолели , после обнаружения неисправности?
yepti
Сообщение yepti »
не обижайся,сами такие,иногда очень хочется доехать.
uvat 18 км....
yepti
ну дак вариантов то особо небыло... глушь... озеро 20х45 км мы посередине... одни... ветер... снег... вечерело....
yepti
Сообщение yepti »
"особенности национальной рыбалки"уксунекки,питкиранта,-так это ж финляндия.
Самопал
Сообщение Самопал »
mmcl200 писал(а):и без топлива в карбюраторе
:shock: а смазка.....?
mmcl200 писал(а):НО масло в цилиндре было.
откуда б ему.....?
скока км. ехали в таком режиме ?
п. с. хотя все эти вопросы уже не актуальны.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Thor17 писал(а):от детонации должна погибнуть свеча обгорев как черт свеча
Не факт ... свечи гибнут от общего перегрева ... и каллильного зажигания как следствия ... Тут перегрев местный ... в местах наибольшего сближения поршня с головкой ... при этом головка всё же мало мальски охлаждалась ... а поршень не успевал отдавать тепло через стенки цилиндра ... пергрелось именно днище поршня (верхняя часть)
Thor17 писал(а):колечки по непонятным причинам довольно долго не вылетают наружу,
Тогда где следы кольца на остальной части головки ... а они
расположены именно там ... где куски при первом же ударе вмяло бы в алюминий намертво ...
nuf
Сообщение nuf »
АРКАША писал(а):куски при первом же ударе вмяло бы в алюминий намертво ...
АРКАША, я конечно не моторист и пассажир тут случайный, но позволю себе поспорить с тобой.
На поршне, явно видны механические повреждения.
Слишком правильные формы коверн и характерные забоины.
Сообщение uvat »
В качестве сравнения, при такой ситуации на Планетовском двигателе, головку клепает не равномерно, а примерно,как на фото у mmcl200
(цилиндр стоит с наклоном в сторону выпускного )
Просто как информация.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
nuf писал(а):конечно не моторист
Вот именно ... без обид ... Я перебрал не мало моторов ... по разным причинам ... и следы детонации ( длительной ) мне отлично знакомы ...
nuf писал(а):Слишком правильные формы коверн и характерные забоины.
nuf ... любопытсва ради .... ударь бабитовкой ... по кусочку чугуна с острыми сколами ... размером с кавернну на поршне ... положив его на алюминий .... посмотри что получишь ... я не исключаю ударов куска кольца ... но не в таком количесве :stop: ... Видал всякое ... и такие следы неодократно ... при чем без разрушения деталей поршневой [:})
nuf
Сообщение nuf »
АРКАША, механизм этих повреждений опиши подробнее пожалуйста.
Мне для общего образования, полезно будет [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
а след от обломка кольца скорее всего вот
Сообщение uvat »
nuf писал(а):Мне для общего образования, полезно будет Респект
И мне тоже [:})
И наверное многим, информация будет полезной.
nuf
Сообщение nuf »
nuf
Сообщение nuf »
mmcl200, а можно, в хорошем качестве такую же фотку?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 ... Денис растолукй ... я так понимаю поршень пробит со стороны всасывающего окна ? .... или ошибаюсь ... @=
Вернуться в «Двигатель II»
