Polaris - ремонт двухтактного двухцилиндрового воздушника.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 писал(а):Да кстати а как обяснить тот факт что наиболее сильное разрушение гбц произошло именно со стороны выпускного окна и соответсвенно отсутствующей части кольца??? а с противоположной стороны нет ни единого отпечатка
Денис ... рассуждая логически .... как ты думаешь , где поршень наиболее подвержен нагреву ? Со стороны где поступает "холодная" топливная смесь .... или там где всё время истекают горячие отработавшие газы . Так вот детонация это ВЗРЫВ ... не есть норма для ДВС ... При нормальном процессе смесь сгорает "плавно" .... постепенно увеличивая объем продуктов горения ... и "мягко" давя на поршень . И при детонации ... смесь взрывается не во всём объёме разом , а очагово .... множеством микровзрывов ...Катализатором таковых могут быть перегретые участки поршневой ... микронеровности ... участки нагара ... Следы деятельности детонации весьма напоминают то , как будто в цилиндре погуляла железка .
mmcl200 писал(а):по поводу коленвала понял, проверю,
mmcl200 писал(а):я так понимаю смещения зажигания быть не могет, т.к. и во втором горшке была бы та же галиматня...
По ходу не совсем понял ... попробуй увязать зажигание с КВ ... если провернуть одну половину относительно другой ...хотя бы на градус ... то будет ли верно установлено зажигание в обоих горшках :wink:
Сообщение uvat »
При пробеге в 550 км, если до поездки всё было ОК!
То лично я склонен предположить механический фактор, либо поломка кольца, либо...?
Хотя на 100%, другие факторы не исключаю.
Надо знатоков поспрошать, задай вопрос на:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.ph ... f3faeec6f9
Громыч
Сообщение Громыч »
uvat писал(а):либо...?
например песчинка в топливном жиклере..
АРКАША
с зажиганием понял, т.е. я хотел сказать что зажигание врят ли сбилось, оносительно исправного состояния двигателя, т.к. второй то цилиндр работал, хотя датчик холла на зажигание стоит я думаю на крыльчатке охлаждения, а это в свою очередь значит что коленвал тоже не сбит т.к. вращение к холлу передаёться через неисправный цилиндр...
ЗЫ Все поехал цилиндр из хонинговки забирать... есть какие нибудь напутсвия??? куда смотреть что мерить???
yepti
Сообщение yepti »
причина аварии-перегрев в зоне верх компр кольца со стороны выпуска из за обедненной смеси(детонация) в этом цилиндре-(карбюратор или подсасывающий сальник) побитая голова это следствие разрушения поршня.
mobilru
Сообщение mobilru »
может поршень был с микротрещеной со тороны выхлопа и верх поршня отломился а потом лупанул этот кусок п о открытым кольцам и посыпались кольца , а мож вылители штопора а мож на заводе брак поставили поршень без штопоров , вы ток набирите в поисковике бракваные движки и сразу будет ясно даже у гигантов есть отзывы автомобилей из за брака
mmcl200 скажи а ты уже смотрел куда там делись штопора
АРКАША
Сообщение АРКАША »
uvat писал(а):либо поломка кольца, либо...?
uvat ... а с поломанным кольцом , пороломом между канавками , и дырой в юбке ... как долго можно проездить не ощутив что двиг не волокёт .... тем паче перегреть тот горшок в котором компрессия упала и он практически не может работать на полную мощь .... Тут скорее перегреется другой горшок ... вынужденный тянуть на себе снегоход в одиночестве ... без помощи (иногда с помехой) повреждённого .
Сообщение uvat »
АРКАША писал(а): uvat ... а с поломанным кольцом , пороломом между канавками , и дырой в юбке ... как долго можно проездить не ощутив что двиг не волокёт
АРКАША
Сразу, должен почувствовать.
yepti
Сообщение yepti »
АРКАША писал(а):Добавлено: Вт 09 Фев 2010 14:55 Заголовок сообщения:
могу спорить,все это произошло,когда отжигали по озеру на полной ручке.а быстро понять,почему стал плохо ехать-толи в мокроту попали,толи в надув снега,толи моторчик сдох- сразу не разберещь.есть хороший совет на полную дырку долго не ездить.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 писал(а):вращение к холлу передаёться через неисправный цилиндр...
Тут как бог на душу положит ... могло развернуть в минус и другой горшок ... как следствие ... повышенная нагрузка на первый ... перегрев ... итог мы уже имеем .... Я всё это к тому ... проверять надо всё ... чтобы не было потом мучительно больно.... 8P
yepti писал(а):причина аварии-перегрев в зоне верх компр кольца со стороны выпуска из за обедненной смеси(детонация) в этом цилиндре-(карбюратор или подсасывающий сальник) побитая голова это следствие разрушения поршня.
Т.е. вы хотите сказать что проворот кольца относительно стопора на поршне это только следсвие, а не причина???
по поводу полной гашетки неправ... 30-40 км.в час т.к. + сани+человек в санях... на счет мокроты и перемётов точно так и было...
mobilru
нет верхее ломаное кольцо не вынимал, но стоит оно неправильно, нижнее целое и стоит правильно, вечером попробую выковырять.
понятно [:})
дак что с напутсвиями собираюсь ехать за хониногованым цилиндром куда смотреть что мерить???
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Я не спец в двухтактных моторах,но по опыту двух Буранов,очень похожая картина на ту,которая произошла со мной-в теплую погоду так же поелозил в глубоком снегу(в наледь влетел),поршень прихватило,потерял тягу,но добрался сам.Разобрав,увидел,что кольцо лопнуло,до такого не довел,но с тех пор делал смесь побогаче.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
На мой взгляд (если два карба) один начал почему то гнать бедную смесь температура горения повысилась и маслянная пленка уже хуже справлялась пока окончательно не сгорела и как следствие поплавился поршень от чего сломались кольца. А поршень мексиканцы могли задом на перед поставить.
Вернуться в «Двигатель II»
