Мечта конструктора двигатель от ОКИ
Buldozeroffmind
Сообщение Buldozeroffmind »
nuf.. Соглашусь с Вами .. я как раз искал фотки движка чтоб показать схематично гакие габариты нужны вменяемую нашел только одну.
но по фоткам можно дать габариты а вот посадочние мразмеры (разметы крепления движка на раме) увы даже непредставляю как показать...
если такая инфа будет то наверняка будет полезна многим, так как этот вопрос стоит на моногих форумах....
ну самое главное это :
1. посадочные местакрепления движка-коробки
2. габариты двигателя- высота ширина (но как указать эти размеры по отношению кпосадочным крепежам???) %) ума не приложу
3. коробка- наверно тоже надо фоткать и на фотке ставить размеры.
4. растояние между центрами (место излома)внутренних гратат.
ну вроди объяснил как мох (но чтото подсказывает сделал ото АПСАЛЮТНО безграмотно)
вот что нашоль
Ломать, крушить и рвать на части- вот это КАЙФ, вот это ЩЯСТЬЕ!!!!
Buldozeroffmind
Клятвенно обещаю из полученных размеров замутить 3д модель
и выложить на сайт
nuf
Сообщение nuf »
Buldozeroffmind, буду крайне признателен, если будете выделять ники, и.. имя в профиле странное указано.
видимо опечатка 8P
Buldozeroffmind
:grabli: я всё понял больше не буду.
Oleg
Сообщение Oleg »
Сорри за мазут, к сессии не готовил. Установочные размеры кпп думаю по подрамнику лучше определить.
На штангеле ровно 60 мм
Корпуса шрусов бывают разного диаметра в продаже, так что это не косяк :)
На всех фото шрусы в "задвинутом" состоянии
Этого вала в сборе не нашел, но думаю позиция понятна
Ну и сама кпп. Не знаю какие размеры снимать, снял только один общий....
Oleg
Сообщение Oleg »
Если что надо перемерить или доп размеры какие - пишите.
Замеры проводил хоть и рулеткой, но за точность ручаюсь + - максимум 5 мм. Оченьнно старался :)))
Buldozeroffmind
Вот спасиба! всё скопировал теперь попытаюсь всё это в автокад перенести
последний вапросик... а крепежи на поджрамнике в одной плоскости?
http://chertezhi.ru/modules/files/showfile.php?lid=8433 &nbsp25.10.2009) вот вроди как тут есть уже готовые в автокаде но как найти человека этого????
Последний раз редактировалось Buldozeroffmind 09 фев 2010, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Buldozeroffmind
Вы это... потом чертёжик то опублукуйте.... [:}) думаю многим пригодиться...
Buldozeroffmind
mmcl200 естественно!!! иначи низя
Oleg
Сообщение Oleg »
Buldozeroffmind писал(а):последний вапросик... а крепежи на поджрамнике в одной плоскости?
Разберешься? [:})
Buldozeroffmind
неа ничё не понял. :shock:
Oleg
Сообщение Oleg »
еще одна
Oleg
Сообщение Oleg »
Buldozeroffmind писал(а):неа ничё не понял.
Oleg писал(а):Разберешься?
Вот здесь второй снимок сверху - это кронштейн крепления КПП, остальные- кронштейны двига.
Давай разберемся начиная с первого снимка:
первый снимок - труба подрамника - на полу, диаметр трубы подрамника 42 мм. Плюс 110 это 152 от пола, если считать пол - плоскостью. Второй снимок - подрамник так же на полу....
Третий снимок - это поперечная труба подрамника, она пространственно находится выше пола (плоскости). От плоскости до оси крепления подушки двига тут 200 мм
Oleg писал(а):еще одна
здесь тот же кронштейн на поперечной трубе подрамника, показана высота кронштейна.
Buldozeroffmind
ок
вот по этой ссылке можно скачать в 3д весь двиг, но это барыги !!!
сначала написали, что доступ открыт только зарегистрированным пользователям. потом написали, что скачать могут только ПРОпользователи, стать ПРО можно заплатив 3 бакса. можно и СМСкой, но смс стоит почимуто 144 р без НДС... я решил думаю ну ладно нада так нада... шлю смс! ответ приходит "У вас не достаточно средств на щету" а на счету у меня 300 р ))))
Последний раз редактировалось Buldozeroffmind 09 фев 2010, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Oleg
Сообщение Oleg »
Buldozeroffmind писал(а):Клятвенно обещаю из полученных размеров замутить 3д модель
и выложить на сайт
Buldozeroffmind писал(а):вот по этой ссылке можно скачать в 3д весь двиг, но это барыги !!!
Так ты бушь делать или нет? :twisted:
Что еще надо спрашивай [:})
Вернуться в «Двигатель»
