Просто для такого класса трактора есть немного навески, которую таскаю Т-25: плуги, борона, копалка прицепная, культиватор, щетка, телега. Делать трактор меньше - надо будет навеску всю переделывать. Т-25 буду пробывать для других целей использовать.Шестерня писал(а):А, что так много земли если такой титаник решил делать
какую компоновочную схему трактора 4х4 (6х6) выбрать?
Oleg
Oleg
Саня, просто мне они такими уже достались - укороченными. Вот фотка, а второй такой же в разобранном виде в гараже где-то лежит. Ну, согласись, глупо не сделать мне с такими комплектующими переломку 4х4.Саня писал(а): никак не могу понять тех, кто угорачивает эти мосты
yepti
RA9WVV
блин не понялШестерня писал(а):А, что так много земли если такой титаник решил делать. Всю землю только укопчешь.
любая класика с хорошим весом на заднем мосту уделает любую вышеперечисленную конструкцию . как сказал жириновский ОДНОЗНАЧНО .Thor17 писал(а):Зарегистрирован: 19.08.2009Сообщения: 796Откуда: Рязанская областьДобавлено: Сб 06 Фев 2010 13:43 Заголовок сообщения: Боротовой поворот и гусиничный ход ИМХО идеально, опосля перелом и оба ведущих моста, опосля перелом и передний ведущий, опосля классика, а уж потом передний ведущий управляемый.
Oleg
Thor17
RA9WVV
- ЗАБАНЕН
Я ж написал, больше пунктов чем высвечивается не влезает, пробовал добавить, они просто не отображаются, то есть при вводе они есть, а при отправке сообщения только 4 вопроса.yepti писал(а):предлагаю добавить в опрос классическую схему2*4
Ты на мой огород и к соседям на МТЗ попробуй заехатьOleg писал(а):Вопрос о проходимости вроде никто не ставит по тракторам, огород он и есть огород
побежишь за гусеничным, чтобы вытащить.
У одного глина, у другого песок, у третьего чернозём, у четвертого ещё что.
у трактора должно быть тяговое усилие, в первую очередь зависит от веса на ведущую ось, соответственно, согласно имеющейся практике 1/3 на перед 2/3 на зад, соответственно при массе 3 тонны и (грубо, не придираться) коэффициенте сцепления 1 задняя ведущая ось 4х2 больше 2 тонн тяги не даст, а 4х4 даст тягу в 3 тонны(перевес в пользу 4х4 в 33% не аргумент?) , плюс перед у 2х4 будет препятствовать движению, упираясь в грунт, получаем пустое трамбование почвы.RA9WVV писал(а):любая класика с хорошим весом на заднем мосту уделает любую вышеперечисленную конструкцию . как сказал жириновский ОДНОЗНАЧНО .
RA9WVV кроме экономичности при перегонах холостым ходом 2х4 преимуществ не даёт. проверено.
Вот это ИХМО ОДНОЗНАЧНО и многие под этим подпишутся.
RA9WVV
Oleg
RA9WVV
- ЗАБАНЕН
посмотри тему про МТЗ-05 особенно видюхиOleg писал(а):Не верю. Или вы рис выращиваете?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
- ЗАБАНЕН
Thor17
- ЗАБАНЕН
ну зачем же так сразу,Thor17 писал(а):Напоминает "колужанин" МК 01.1984г.
в угадай мелодию поиграть не дал
интересно другое, фотку скачал с сайта, на котором вирусов полно, причём сайт о самоделках, точно не помню, в концептах ссылка на предпоследней странице, сам ещё раз заходить не хочу, только неужели это действительно он???
