помогите с обдиркой колес
egor85
Сообщение egor85 »
здравствуйте! начал обдирать колеса ви3 корд железный вытащил с пасадочного! начал рвать бока на начале видно на срезе 4 пучка ниток по мере продвижения к грунтозацепам нитки начинают оставаться на колесе, к подходу к старому протектору в клещах толстый слой резины и один пучек ниток! что за фигня? колеса ви3 омскшина
yleo
Сообщение yleo »
режь глубже.. слоёв на 5 :) и будет нормально :)
те "слои" ниток, что видишь вначале - это концы слоёв обёрнутых вокруг пучка проволоки.. поэтому слои ты пока и не трогал.. только боковину ободрал и маленько зарезался..
толщина боковины где-то посередине между посадочным и началом клыков должна быть примерно 5мм.. по этой величине можешь судить правильно режешь или нет.. измерять шилом или гвоздём прокалывая боковину..
egor85
Сообщение egor85 »
а где еще глубже зарезаться? от посадочного? я наверно зарежусь прям на боковине между кляками и посадочным до 4слоев ниток и попробую от туда рвать! или как лучше?
