Камера с протектором /РЕМОНТ ТЕМЫ/
avtohirurg
Для уменьшения веса , собираюсь попробовать использовать на лёгком каракате авиационную камеру без обвязки. Но с "голыми" камерами будет постоянно буксовать. Есть идея, сделать на камерах протектор с помощью клея, которым вклеивают лобовые стёкла современных автомобилей. Рисунок можно сделать в виде "ёлочки".
Может кто уже так делал? Что думают учасники форума? Всё же клей дороговат!
АРКАША
Шурик
avtohirurg писал(а):Для уменьшения веса , собираюсь попробовать использовать на лёгком каракате авиационную камеру без обвязки. Но с "голыми" камерами будет постоянно буксовать. Есть идея, сделать на камерах протектор с помощью клея, которым вклеивают лобовые стёкла современных автомобилей. Рисунок можно сделать в виде "ёлочки".
avtohirurg
Полоска на стекле (шелкография), в первую очередь, всё же выполняет декоративную функцию. Сам я кроме как по назначению клей этот не использовал, но если сразу руки не отмоешь, будешь неделю с чёрными руками ходить, даже УФ пофиг. Только механически можно убрать. Жалко остаток последнего клея высох, надо сначала на какой нибудь "жигулёвской" камере попробовать.
avtohirurg
Шурик
avtohirurg
Ребята! Я стёкол переклеил десятка два! Мажется праймером только стекло. Резина , на которую клеишь, не мажется. Если есть участок с голым металлом, то там мажем праймером.
Кстати бывают клеи "часовые", "трёхчасовые"...
Самые простые наборы только клей и активатор. А обычно активатор, праймер. клей, тампоны и струна для удаления старого стекла.
avtohirurg
Потренировался на УАЗовской камере. Выводы такие: Нормально держится, если наносить на зачищенную (с помощью болгарки) и обезжиренную поверхность. Покрытие специальным грунтом прочности не добавляет (я не заметил, скорее наоборот) Резина эластичная, при раздутии камеры будет повторять форму. Отрывается с трудом пассатижами. Кстати клеил при температуре +12, а рекомендовано при +20. Если ширина протектора будет относиться к высоте, как 4:1, думаю будет держаться. Т. е. при высоте протектора 5 мм, надо что бы ширина была не менее 20 мм. В разрезе должна быть форма ромба. Наконечнику баллона нужно придать соответствующюю форму. На камеру 1300 или 1450, одного балона по любому не хватит. Надо 1,5 или 2.
Конечно надо бы в реальных условиях испытать!
Alfox
avtohirurg
Джегeрме
avtohirurg
avtohirurg
